两台原吸测量结果差别非常大?为什么
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教各位专家一个问题:我用火焰原吸测食盐中的铁含量,标准曲线1-5微克每毫升,取2克样品溶解于50毫升容量瓶。用两台同样的原吸仪器,仪器工作条件相同,测量同浓度标准溶液时两台仪器显示的吸光度值也差不多,可测定待测样品时,两台仪器的测量结果相差很多倍,为什么呢?
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 冰山
    第1楼2013/04/18
    这个问题最好先问厂家
  • ghostermen
    第2楼2013/04/18
    是不是某台仪器扣背景有问题 NaCl背景应该比较高吧
  • linfeifei
    第3楼2013/04/18
    都没有使用扣背景,就直接测的
    ghostermen(ghostermen) 发表:是不是某台仪器扣背景有问题 NaCl背景应该比较高吧
  • ldgfive
    第4楼2013/04/18
    应助工程师
    会不会是背景干扰的影响呀
  • wangjunyu
    第5楼2013/04/20
    应助工程师
    你测量出来的 吸光值差别大吗 还有就是相应的标准曲线的 线性和截距都是咋样的呢
  • linfeifei
    第6楼2013/04/21
    相同浓度标准溶液的吸光度相近,待测溶液的吸光度相差大,标准曲线线型好
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你测量出来的 吸光值差别大吗 还有就是相应的标准曲线的 线性和截距都是咋样的呢
  • 夕阳
    第7楼2013/04/21
    仪器型号:
    背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)
    分析模式:(火焰?石墨炉?)
    待测元素名称:
    标准样品浓度:
    未知样品的处理方法:
    故障现象:
    测试结果表:
    检查过程:
    疑问和求助内容:
    上传图谱:
  • linfeifei
    第8楼2013/04/22
    火焰法,无扣背景,有高手请帮助解答一下啊
  • 秋月芙蓉
    第9楼2013/04/22
    样品中铁含量在什么范围,高盐基质AAS上是不好测的
  • nphfm2009
    第10楼2013/04/28
    应该是氯化钠的基体干扰
