照这样说,归一法并不能精确定量只是相对定量,那这种计算方式有什么意义和存在的必要呢,计算的结果也不可靠啊。
zj2635 发表:归一法通常用在缺少标准品或对照品的分析中,它是将所有出现在图谱上的锋都纳入计算范围,总体上为100%,某个成分的含量只是相对含量。如果想绝对定量就需要插入内标,然后以检测物质出峰大小与标准物质的出峰大小进行比较,由于标准品含量已知,故而算出被测物质含量。但是,两个物质在仪器上的反映不同,即相同含量时峰高或者峰面积不同,这个峰高或者峰面积的比值就是校正因子,通常它需要用几个浓度来算平均值,同时也验证测量是否在线形范围。
