但是这样算的回收率比你之前算的要高点,因为浓度高的标准体积影响要比较大,然而这些都是计算值,在计算回收率这个问题上,国标上是这样规定的:
P=μa-μb/m*100%
其中,μa是加标水样的测定值,μb是原水样的测定值,m为加入标准的质量
也就是说,不按照理论的计算,而是按照实际测定的值计算。
名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:不对吧,你用盲样定容是不错,但是标准的0.5ml是已经存在的,实际最终你加入的盲样仍然是49.5ml。那么计算的话是(49.5*1.19+0.5*100)/50-1.19=0.9881
