怪侠一点红
第1楼2009/10/27
楼主在这里去多比较一下:
在 www.instrument.com.cn 中搜索 表面积孔径测试仪 获得约 2,640 条结果
http://www.instrument.com.cn/search/search_more.asp?domains=www.instrument.com.cn&q=%B1%ED%C3%E6%BB%FD%BF%D7%BE%B6%B2%E2%CA%D4%D2%C7&sa=%CB%D1%CB%F7&sitesearch=www.instrument.com.cn&client=pub-9698584361161886&forid=1&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT%3A%23008000%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23336699%3BVLC%3A663399%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3A336699%3BALC%3A0000FF%3BLC%3A0000FF%3BT%3A000000%3BGFNT%3A0000FF%3BGIMP%3A0000FF%3BFORID%3A11&hl=zh-CN&channel=6328825861
aiqiuqiu
第3楼2010/02/20
你可以了解了解V-Sorb 2800全自动比表面积孔径测试仪
V-Sorb 2800比表面积孔径测试仪是金埃谱科技自主研发的全自动智能化比表面积和孔径检测仪器,采用静态容量法测量原理.相比国内同类产品,多项独创技术的采用使产品整体性能更加完善,测试结果的准确性和一致性进一步提高,测试过程的稳定性更强,达到国际同类产品先进水平,部分功能超越国外产品.
金埃谱科技是国内最早参与比表面积标准物质标定的机构,测试结果与国外数据可比性平行性最好,并获取上海计量院检测证书,同时金埃谱科技也是国内同行业中唯一一家注册资本超百万的生产企业,让您选购的产品无后顾之忧!
全自动比表面积孔径测试仪性能参数
测试方法及功能:真空容量法(真空静态法),吸附及脱附等温线测定,BJH总孔体积及孔径分析,样品真密度测定,t-plot图法微孔分析,MP法微孔分析,HK法微孔分析,BET法比表面积测定(单点及多点),Langmuir法比表面积测定,平均粒径估算,t-plot图法外比表面积测定
测定范围:0.01(m2/g)--至无上限(比表面积);0.35nm-400nm(孔径)
测量精度:重复性误差小于1.5%
真空系统:V-Sorb独创的集装式管路及电磁阀控制系统,大大减小管路死体积空间,提高检测吸附气体微量变化的灵敏度,从而提高孔径分析(孔隙率测试孔容积测定)的分辨率;同时集装式管路减少了连接点,大大提高密封性和仪器使用寿命.
液位控制:V-Sorb独创的液氮面控制系统,确保测试全程液氮面相对样品管位置保持不变,彻底消除因死体积变化引入的测量误差
控制系统:采用可编程控制器电磁阀控制系统,高集成度和抗干扰能力,提高仪器稳定性和使用寿命.
样品数量:同时进行2个样品分析和2个样品脱气处理
压力测量:采用压力分段测量的进口双压力传感器,显著提高低 P/Po点下测试精度,0-1000 Torr(0-133Kpa),0-10 Torr (0-1.33Kpa)(可选)
压力精度:进口硅薄膜压力传感器,精度达实际读数的0.15%,优于全量程的0.15%,远高于皮拉尼电阻真空计精度(一般误差为10%-15%)
分压范围:P/Po 准确可控范围达5x10-6-0.995
极限真空:4x10-2Pa (3x10-4Torr)
样品类型:粉末,颗粒,纤维及片状材料等
测试气体:高纯N2气(99.999%)或其它(按需选择如Ar,Kr)
数据采集:高精度及高集成度数据采集模块,误差小,抗干扰能力强.
数据处理:Windows兼容数据处理软件,功能完善,操作简单,多种模式数据分析,图形化数据分析结果报表.
请您详细认真比较一下,品质和服务!希望您购买到称心如意的产品!
bjbuilder
第4楼2010/03/16
彼奥德公司生产的SSA-4200型比表面积孔径测定仪
本仪器的工作原理为国际通用的等温物理吸附的静态容量法。全程计算机自动控制无需人工监测。此项仪器技术我公司已经申请相关国家专利。
SSA-4200全自动快速比表面积及孔隙度分析仪(氮单元系统),可同时进行两个样品的分析和两个样品的制备,仪器的操作软件为先进的“Windows”软件,仪器可进行单点、多点 BET比表面积、BJH中孔、孔分布、孔大小及总孔体积和面积、及平均孔大小等的多种数据分析,其比表面分析范围为0.1m2/g 至无上限,孔径的分析范围为0.35-200nm。
4200型比表面积孔径测定仪技术指标
分析方法:真空静态容量法;
吸附气体:氮气;
测定范围:
比表面积:下限优于0.1M2/g,无已知上限
孔直径:0.35-200nm
输出报告:
BET比表面积
吸附及脱附等温线
BJH孔体积分析
孔面积分析
总孔容积
总孔面积
压力测定:
范围:0-120KPa
精度:±0.1% FS
液位控制系统:
自动用于不同温度的冷却剂
软件控制系统:
INTERNET远程控制
液氮容器:
容积:4L
保持时间:48小时
样品管:
材料:玻璃
体积:2-10mL
真空泵:
抽速:30L/min
真空度:7X10-2Pa (7X10-4torr)
尺寸及重量:
D460 x W510 x H785 mm,~70 kg(主机)
电源:
主机:AC220V 100W
真空泵:AC220V 500W
4200型比表面积孔径测定仪仪器特点
用于孔径及比表面指标的精确分析;
全过程的微机程控,无需人为操作;
自动的吸附及解吸;
可达上百个分析点;
可进行0.35nm的微孔分析;
安全可靠的防气路污染措施;
使用单独氮气吸附,降低分析成本;
高精度的传感器及24位的AD转换器件;
并联式气路设计,实现样品的同时和单独分析;
液氮液面的软件补尝功能,无需液位控制;
Po的自动测定功能;
全不锈钢的真空内气路;
可靠的杜瓦瓶自动托盘;
软件的终身免费升级服务;
你可以多了解一下彼奥德公司的前景,它是以为北分写软件起家的,所以在软件可靠性是一个较大的优点。这些年彼奥德在不断的创新中研发出了SSA-2200及SSA-4300型比表面及孔径测定仪,而且申请了相关的专利。国内几家生产分析仪器的厂家给出的数据极为相似,但是在实际操作中真正能够做到的了了无几!在国外一些分析仪器厂家,彼奥德的产品口碑还是相当不错的!
贝士德
第7楼2010/07/30
贝士德仪器科技(北京)有限公司专业生产比表面仪
客户可以到北京来,在每个厂家进行样品测试。根据测试结果和测试的重复性来选择仪器。
欢迎光大客户来公司测试样品
贝士德仪器科技(北京)有限公司
Beishide Instrument-S&T. (Beijing) Co., Ltd.
公司地址/Adress:北京市海淀区上地十街辉煌国际4栋1915号(城铁13号线-西二旗站)
电话/Tel:86-10-62960251 62960252 82176880 82176110
手机/Mobile:13126859900 13126859922
技术部直线/Tech line:86-10-82708062 82709850
传真/Fax:86-10-82176110
全国统一咨询电话:400-6757-456
网址: http://www.best17.cn http://www.bibiaomian.com
