yusualex 2009/10/27
你用的MS好像是PE的吧 呵呵 不妨将柱头洗洗 或者衬管要换了
yzguo 2009/10/27
从谱图看,很有可能是柱子进样口端被污染,截掉10CM试试。
ruan651209 2009/10/27
楼主没有提供更多信息: 1 进样口维护情况, 2 柱子维护情况 3 进样情况, 我也碰到说不清成份的样品,进后柱子要空白打两三天,再烘烤割柱才行。 另:6P是很抗干扰的组份,如果6P都不行,那柱子近废了,不做为柱效良好的参照。
symmacros 2009/10/27
[quote]原文由 [B]lixiaolanbaobao[/B] 发表: [quote]原文由 [B]jimzhu[/B] 发表: 另外检查一下进样口,柱子两端的接头有无漏气。并老化柱子。[/quote] 无漏气,肯定。装柱子才一星期,已老化两次了,所以我认为不是柱流失的问题[/quote] 有时候,进样口,柱子两端的接头在经过程序升温循环后,会引起小漏气(真空可能几乎无变化),一般应再紧一下。不妨看一下。仅共参考。
___陌班車 2009/10/28
个人理解,应该不是柱子问题,因为你才老化,而且第一针的出峰效果也还不错。那就要找其他问题了。首先,进样端的清洗维护等等,MS端是否有被污染(离子源)。然后再试试重新配置标液进行全扫描。
