气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/06/09
GC-MS一般可以得到定性和定量的结果,取决于楼主是需求和测试方法。
GRANT
第2楼2020/06/09
求助SPME-GC-MS分析最终会得到哪些数据----------- 这取决于您的SPME 萃取的对象样品中含的挥发性和半挥发性有机物
Insm_874d4db3
第3楼2020/06/09
得到的是这些物质的色谱峰面积和数目吗?还是其他
bigtiger
第4楼2020/06/10
是一样的色谱峰,进行面积积分及定性处理。 spme的萃取头材料不一样的情况下,萃取得到物料也不一样(定性、定量)。spme也只是前处理的一种方式,同其他方式一样,手段而已(互相补充)。 如果需要定量,也要同其他处理方式一样进行曲线设定。如果操作不规范,偏差是较大的。
symmacros
第5楼2020/06/11
请问楼主可能会用SPME作哪些项目或检测?
langyabeilei
第6楼2020/06/11
哦?固相微萃取进样的话,得有专门的进样设备吧!根据分析目标化合物定吧!也需要色谱柱分离然后进MS
第7楼2020/06/11
是的,固相微萃取进样需要专门的进样设备。
