kidant
第2楼2009/10/28
对照1:
制法:
取红霉素标准品10mg,置10ml量瓶中,加甲醇5ml溶解后,用磷酸 盐缓冲液[取磷酸盐缓冲液(pH7.0)20ml,用磷酸溶液调节pH值至3.5]稀释至刻度, 室温放置几天后,取20μl注入液相色谱仪。
对照2:
制法:红霉素标准品各约0.1g,精密称定,分别加甲醇5ml溶解,用磷酸盐缓冲液(pH7.0)-甲醇(15:1)定量稀释制成每1ml中约含4mg的溶液,作标准品溶液;精密量取标准品溶液各20μl,分别注入液相色谱仪。
对照3:
制法:取红霉素标准品10mg,置10ml量瓶中,加甲醇5ml溶解后,用磷酸盐缓冲液[取磷酸盐缓冲液(pH7.0)20ml,用磷酸溶液调节pH值至3.5]稀释至刻度,室温放置2小时候,取20μl注入液相色谱仪。
样品:
制法:取本品约0.1g,精密称定,分别加甲醇5ml溶解,用磷酸盐缓冲液(pH7.0)-甲醇(15:1)定量稀释制成每1ml中约含4mg的溶液,作为供试品溶液,精密量取供试品溶液与标准品溶液各20μl,分别注入液相色谱仪,
开始是选择6min左右的那个峰作为主峰,但是后面发现这个峰变得很小了,就怀疑选没选对。对照1.pdf
对照2.pdf
对照3.pdf
样品.pdf
知足常乐!
第5楼2009/10/29
方法没有问题啊
你做的图谱不对啊
你选用的是什么柱子啊?
