等离子体的危害,你了解吗?
ICP光谱
    • 离子体 温度极高(大约10,000 K) 并辐射危险性射频(RF)和紫外能量。工作线圈工作在 1500 V RMS电压及40 MHz 频率状态下。RF和UV的泄漏会严重伤害皮肤及眼睛,靠近等离子体会使皮肤严重烧伤,等离子体放电会将人体击出相当远一段距离并可能导致死亡、严重电击或皮肤深层烧伤。等离子体的危害,你了解吗?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 那片海
    第1楼2017/09/02
    那仪器对这些伤害的防护措施是什么呢?
  • 光哥
    第2楼2017/09/02
    应助工程师
    危言耸听
    做仪器的时候早就考虑这些问题了,如果真像你说的那样,ICPOES和ICPMS还卖得出去??
  • 那片海
    第3楼2017/09/02
    光哥,他说这些也未必是假的啊。。只是仪器在设计的时候这些都有考虑在内了。所以是相对安全的。我倒是很想知道在有了仪器出厂的防护措施之后对人体还有什么影响。
    光哥(xsh1234567) 发表:危言耸听做仪器的时候早就考虑这些问题了,如果真像你说的那样,ICPOES和ICPMS还卖得出去??
  • kv2005kv
    第4楼2017/09/02
    有些高频焊接好像有应用,并且没有保护措施,例如焊接合金刀头
  • JOE HUI
    第5楼2017/09/02
    设备肯定有保护措施啊!比如观测窗户,跟微波消解仪器的 观测窗户一样的!
  • tang566
    第6楼2017/09/03
    仪器有做防护措施,如观察窗采用暗色玻璃,降低离子体的亮度。
    那片海(v2987177) 发表:那仪器对这些伤害的防护措施是什么呢?
  • 光哥
    第7楼2017/09/04
    应助工程师
    观测窗只是为了降低亮度的。
    打开炬箱的门,门周围有一圈弹性的铜(?)条,以及盖在ICP炬管的带孔金属罩。那个才是起屏蔽作用的
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 设备肯定有保护措施啊!比如观测窗户,跟微波消解仪器的 观测窗户一样的!
  • hausa
    第8楼2017/09/05
    各厂家都有屏蔽设计,外加观测玻璃,直接看等离子体会亮瞎眼睛的。。。
  • 光哥
    第9楼2017/09/06
    应助工程师
    样品溶液的酸气,比起那个来,其实影响更大一些。
    那片海(v2987177) 发表:光哥,他说这些也未必是假的啊。。只是仪器在设计的时候这些都有考虑在内了。所以是相对安全的。我倒是很想知道在有了仪器出厂的防护措施之后对人体还有什么影响。
  • 那片海
    第10楼2017/09/07
    偶尔会发生忘记开排风系统,有时候出现排风系统故障,这时候发现酸气有时候不是来源与样品,只是单纯点火就闻到了酸味,进超纯水也闻到酸味。不信可以冒险试一下。请问这些味道来自什么呢?
    光哥(xsh1234567) 发表: 样品溶液的酸气,比起那个来,其实影响更大一些。
