在运行过程中信号不断降低??
  • youyou2006
    2013/03/21
ICP光谱
  • 属于检测菜鸟级。
    仪器是热电的intrepid two。
    同一批已经处理好的消解液,已经发生两次了,开机20min后检测时强度正常,可发现随着时间信号强度在慢慢下降,请问各位大侠是什么原因?是样品的原因吗?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • tang566
    第1楼2013/03/21
    强度下降了百分之几?测的是什么类型的样品?
  • andrew-zhang
    第2楼2013/03/21
    实验室环境条件不稳定吧,我们有发生过实验室空调功率不够,温度无法保持一个稳定温度,信号不断增大
  • 339631332
    第3楼2013/03/21
    我的仪器有的时候又有,会下降一点,测试的时候要多注意控制样品。
  • 依风1986
    第4楼2013/03/21
    QC,质控样之类的每10个样品测一次,这样便于监控啊!楼主的找原因,比如进样问题,温湿度温度等等
    339631332(339631332) 发表:我的仪器有的时候又有,会下降一点,测试的时候要多注意控制样品。
  • 光哥
    第5楼2013/03/21
    应助工程师
    估计是样品的含盐量比较高,雾化器慢慢堵了,导致信号不断下降。
    建议您把样品溶液的详细情况也说一下,以便判断。
  • andrew-zhang
    第6楼2013/03/21
    在同一天进样,雾化器慢慢堵的话反应没这么大吧,要是直接堵死却又是其他情况了
    光哥(xsh1234567) 发表:估计是样品的含盐量比较高,雾化器慢慢堵了,导致信号不断下降。
  • 砂锅粥
    第7楼2013/03/21
    这个很难讲的。雾化器是个娇贵的东西,很容易闹脾气。
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:在同一天进样,雾化器慢慢堵的话反应没这么大吧,要是直接堵死却又是其他情况了
  • tang566
    第8楼2013/03/22
    特别是同心雾化器,对样品溶液的选择性高。我们的样品做可溶性重金属,强度总会变大10%以上。
    砂锅粥(czcht) 发表:这个很难讲的。雾化器是个娇贵的东西,很容易闹脾气。
  • yyddzb
    第9楼2013/03/22
    估计和进样系统关系比较大。
  • 光哥
    第10楼2013/03/22
    应助工程师
    因为信号时慢慢下降的。这个情况最有可能的就是雾化器慢慢地堵了。
    不是一下子遇到大颗粒而堵的,如果是一下子堵上的,信号会一下子就猛掉
