unkle
第10楼2009/10/29
这个问题我来解释一下。首先你的样品送检到检测中心,目的是为了检测样品对应相关标准是否合格,并出具认可报告。按照通用的我国水标准gb5749来说吧,要求砷限量0.01ppm,也就是10ppb,你的水样都合格。从仪器角度分析,在接近检出限的区域,任何微小因素都可以造成结果的波动,也许还不到一个吸光度值的变化,再去追究到底是1.0还是0.9都没有太大意义,ppb本身就是十亿分之一的意思,你想想看这样的变化还有追究的意义吗?另外,机构本身业务量大,结果一般会批量处理,给一个直观的表达,比如0.8-1.2的接近于1.0,就直接出1.0(这只是一个例子,并不一定如此,各机构有各自的规定),一来比较直观,直接体现出样品质量的水平及差距。同时,这也是机构对结果的一个自我保护,假如你质疑结果,拿去上级结构再验,有了差距就不好说话了,现在这样出结果相当于给结果一个范围,并非一个具体数值,到时讨论起来也有余地,例如1.2总比直接出给1.15要好得多。
如果您真的需要那么精确,下次你送样的时候可以在客户要求那里提出:结果保留xx个有小数字或者是精确到小数点后xx位,那就可以了。
