工农兵
第1楼2009/10/28
铂金与白金的概念
目前,对铂金饰品有两大消费误区。一是把铂金误认为白金,二者混淆不清。二是不懂得利用“Pt” 标志来识别铂金饰品。其实,铂金与白金完全是两码事。
1、铂金的概念
铂金的名字来源于西班牙语“Platina del Pinto”,译意为Pinto河中类似银的白色金属。由铂族元素矿物熔炼而成的金属,有钯金、铱金、铂金、铑金等。通常,铂金是由自然铂、粗铂矿等铂矿石熔炼而成的。它是一种主要含铂或全部由铂组成的稀有贵重金属,与黄金、白银等同属贵重金属。
2、白金的概念
一般所说的白金,其全称应为“白色K金”。它是由黄金与其它白色金属一起熔炼而成的一种不含铂的白色合金。其中,黄金的百分含量最多为75%。因为这种合金呈现白色,所以叫做白金。
铂金的物理化学特性
铂族金属色泽美丽;延展性强;耐熔、耐摩擦、耐腐蚀;在高温下化学性稳定。因此,它们有着广泛的用途。在铂族金属中,人们最熟悉、用得最多的是铂金。它比贵金属中的黄金、白银等更加稀少和贵重。
纯净的铂金呈银白色;具金属光泽。铂金的颜色和光泽是自然天成的,历久不变。硬度为4~4.5度。相对密度为21.45,比重为15~19或21.4。延展性强,可拉成很细的铂丝,轧成极薄的铂箔;强度和韧性,也都比其它贵金属高得多。1克铂金即使是拉成1.6公里长的细丝,也不会断裂。熔点高达1773.5℃。导热导电性能好。化学性质极其稳定,不溶于强酸强碱,在空气中不氧化。铂金不吸水银,并具有独特的催化作用。
王水溶解铂金——虽然王水的两个组成部分单一无法溶解金,但它们联合起来却可以溶解金,原理是这样的:硝酸是一种非常强烈的氧化剂,它可以溶解极微量的金,而盐酸则可以与溶液中的金离子反应,形成氯化金,使金离子离开溶液,这样硝酸就可以进一步溶解金了。
小心现在用“王水”洗项链盗“金”。
工农兵
第2楼2009/10/28
铂金的种类
根据含铂量不同,铂金一般可分为纯铂金、铱铂金和K白金(白色K金)三种。
1、纯铂金
纯铂金是指含铂量或成色最高的铂金。其白色光泽自然天成,不会褪色,可与任何类型的皮肤相配。其强度是黄金的两倍。其韧性更胜于一般的贵金属。
纯铂金常用于制作订婚戒指,以表示爱情的纯贞和天长地久。在国外,许多人认为用黄金镶嵌钻石,可能导致钻石泛黄,从而大大降低钻石的价格。而用铂金镶嵌钻石,可以保持钻石的纯白颜色,特别是作订婚戒指,用铂金镶嵌钻石,既洁白又晶莹,象征纯洁的爱情永恒长久。
2、铱铂金
铱铂金是指由铱与铂组成的合金。其颜色亦呈银白色;具有强金属光泽;硬度较高;相对密度较大;化学性质稳定。它是最好的铂合金首饰材料。
根据铱和铂的含量不同,一般可分为以下三种,其成分、相对密度、熔点为:
10%铱-铂合金,21.54,1788℃;
15%铱-铂合金,21.59,1821℃;
5%铱-铂合金,21.50,1779℃。
3、K白金(白色K金)
由于铂金的硬度偏大,因而制作首饰时,为了适当降低硬度,需要掺入其它金属制成合金。为了降低铂金饰品的成本,也往往掺入其它金属制成合金。因此,在首饰市场上出现了K白金。而且,人们赋予了K白金不同的含义。通常,人们采用下列第一种说法。
⑴、K白金含义的说法之一
严格地说,K白金并不是纯度较低的铂金;也就是说,K白金根本不含铂金。认为“K白金是不同份数的铂金与其它金属的合金”的说法,完全是一种望文生义的误解。
由于铂金产出稀少,价格昂贵,加上熔点高,因而一般国家很少用铂金来生产真正的K白金。通常,选用黄金和钯金或镍 、银、铜、锌等金属熔炼成一种白色合金,并将它称之为“K白金”。所以,实际上,K白金是用黄金和钯金或镍、银、铜、锌等金属熔炼而成的白色合金。它的主要成分仍然是黄金。其中,黄金含量最多为75%。黄金与镍一起熔炼,也会形成白色合金。此外,还加入有银、铜、锌、钯等金属。 所以,更加确切地说,K白金应称为白色K金。在纯度、稀有度、耐久性以及天然的颜色和光泽上,白色K金都无法与铂金相提并论。并且,它不能打上“Pt”标志。只能按黄金含量打上“18K”、“14K”等印记。
K白金成色的计算,与K黄金一样,即仍然按黄金含量计算。例如,市场上最常见的14K白金(在港澳市场上称为“四成K白金”或“226金”),由58.5%的黄金、22.4%的银、14.1%的铜和5%的镍熔炼而成。18K白金(在港澳市场上称为“六成K白金”或“334金”),由75%的黄金、10%的银、4~10%的锌和5 %的镍熔炼而成。
⑵、K白金含义的说法之二
K白金是铂金与其它金属的合金。
用黄金、镍、银、钯、铜、锌和铂金一起熔炼,都可炼制成K白金。K白金呈纯白色。在14K的K白金中,含银22.4%,铜14.1%,镍5%;在18K的K白金中,含银10.0%,镍5%,锌4~10%。在香港等地市场上出现的四成K白金,打14K字样,又叫做“226金”;六成K白金,打18K字样,又叫做“334 金”。
工农兵
第3楼2009/10/28
铂矿床类型与铂金储量
铂矿床类型
铂矿是指以铂为主的铂族金属矿产的总称。它具有多种矿床类型。
1、中国的铂矿床
在中国,铂族金属主要产于硫化铜-镍矿床。其中,主要产于金川硫化铜-镍矿床。在中国云南铂矿中,已发现有20多种铂族金属矿物。其中,主要的有:砷铂矿、碲铂矿、铋碲铂矿、铋碲钯矿、黄铋碲钯矿、铁铂矿、硫铂矿等。具有工业价值的云南铂矿的主体,属于岩浆晚期熔液-热液成因的贫硫化铜-镍型铂钯矿床类型。在1983年,当时中国最大的金宝山铂矿,也是具有工业价值的铂矿产地之一。
2、世界的铂矿床
铂族金属主要产出于与镁铁-超镁铁岩(基性-超基性岩)有关的硫化铜-镍矿床。近年来,世界上发现了一些新的含铂矿床类型。例如:含铂黑色页岩铜矿床,各种铜、金矿脉中的铂矿床,含铂族金属斑岩型铜-钼矿床,含铂黄铁矿型铜矿床,含铂锡石-硫化物矿床,含铂铀-硫化物矿床等多种类型。
世界上最著名的铂族金属矿床,是南非的布什维尔德层状杂岩体铜-镍硫化物含铂矿床。铂族金属矿化集中于其中的梅林斯基层中。南非是世界上三个主要产铂国家之一。
铂金储量与产量
在自然界铂金的储量比黄金稀少。据不完全统计,世界铂族元素矿产资源总储量约为3.1万吨。其中,铂金总储量约为1.4万吨。虽然有60多个国家都发现并开采铂矿,但其储量却高度集中在南非和前苏联。其中,南非(阿扎尼亚)的铂金储量约为1.2万吨,以德兰士瓦铂矿床最著名,是世界上最大的铂矿床。前苏联的铂金储量为1866 吨,曾在乌拉尔砂铂矿中发现过重达8~9公斤的自然铂,在原生矿中也获得过重427.5克的自然铂。两者的总储量占世界总储量的98%。
世界铂金的年产量仅85吨,远比黄金少。世界上仅有少数几个国家出产铂金。南非的铂金产量占全球总产量的80% 以上;其余大部分是俄罗斯出产的。全世界铂金的年产量,只有黄金年产量的5%。
铂金的应用与价值
铂金的性能优越,用途十分广泛。珠宝首饰业中,主要用作装饰品和工艺品。化学工业中,用以制造高级化学器皿、铂金坩埚、电极和加速化学反应速度的催化剂。铂铱合金是制造自来水笔笔尖的材料。
工农兵
第4楼2009/10/28
铂金的发现与初期应用
人类对铂金的认识和利用远比黄金晚,大概只有2000多年的历史。根据考古资料论证,在公元前700多年时,古埃及人已能将铂金加工成工艺水平较高的铂金饰品。中美洲的印第安人,远在哥伦布发现新大陆之前,也盛行过铂金饰物。然而,除此之外其它地区的人们对铂金则一无所知。直到十六世纪初,西班牙殖民帝国逐渐形成,大批的西班牙冒险家蜂拥到非洲和美洲去探金寻宝。当时,在厄瓜多尔的河流中淘金时,一再发现有一种白色金属混杂在黄金中,其实就是珍贵的铂金。但由于当时科学不发达,识别能力低下,面对着银晃晃的铂金,那些殖民统治者却把它称之为“劣等碎银”而弃之。
1748年,西班牙著名科学家安东尼·洛阿,在平托河金矿中发现了银白色的自然铂。他进行了仔细研究,发现自然铂的化学性质非常稳定,延展性极好,熔点亦高,相对密度极大,与金属银有明显的区别。于是,安东尼成为第一位对铂金进行详细研究的学者。
1780年,巴黎一位能工巧匠,为法国路易十六国王和王后制造了铂金戒指、胸针和铂金项链。于是,路易十六夫妇成为世界上有记载以来的第一位拥有铂金饰品的人。从此以后,铂金声誉大振,一跃于黄金饰品之上,为皇亲国戚、达官贵人、巨富贾商所宠爱。
不同纯度铂金的应用
纯铂金硬度较小,为增加硬度,须加入一定比例的钯、铑、铱等贵重金属。Pt950含钯、铑、铱5%,硬度仍然相对较低,一般用于素铂金首饰。Pt900含钯、铑、铱10%,硬度对镶嵌饰品来说恰到好处。目前大多数铂金戒托都是用Pt900制作的;但也有少数厂商用Pt950制作铂金戒托。
铂金价贵黄金
在自然界,铂金的储量比黄金稀少。世界铂金的年产量远比黄金少。全球首饰行业,每年消耗的铂金,仅为黄金的3%。加上铂金熔点高,提纯熔炼铂金比黄金更为困难,能源消耗较高。而且,加工铂金需要比加工黄金更高的工艺水平。因此,铂金是一种比黄金、白银等贵金属更为稀有、更加珍贵的贵金属。铂金的价格比黄金更加昂贵。
铂金首饰
用铂金镶钻石,可以保持钻石的纯白色,而不致像黄金那样,有可能导致钻石泛黄,降低身价。铂金的天然白色光泽,能更好地衬托出钻石的璀璨和华美。而且,铂金比一般黄金更加坚韧。用铂金制作项链等首饰,即使加工得再精细入微,也依旧坚韧可靠。用铂金镶嵌钻石等宝石也最牢固可靠、最安全,镶嵌于其间的钻石等宝石不容易脱落。
超轻铂金项链,已开始成为我国首饰流行新潮。一根超轻铂金项链,售价(1995)为200~400元,一般工薪族都能接受。而且,铂金项链短而无挂件,简洁、高雅,为一人多链、一季一链或一衣一链的女性所喜爱。专家认为,超轻铂金项链具有格调高雅、兼融东西方文化的特点,将很快在全国流行。
铂金首饰主要流行在欧美、日本等经济较发达的国家和地区。其中,以日本人最偏爱铂金首饰,其销售量约占世界铂金首饰销售总量的75%,故有“铂金大国” 之称。
中国铂族元素矿产资源很少,其储量不及世界储量的1%,只能满足需求量的百分之几,主要用于工业。铂金首饰的生产起步较晚,目前只有少数地区的厂家生产铂金饰品。
与其它贵重首饰一样,铂金也应与其它首饰分开单独收藏,以免接触碰撞和刮擦。应定期用首饰清洁用具小心清洗,也可送珠宝店请专业人员清洗。
工农兵
第5楼2009/10/28
铂金饰品标记的含义
“Pt”是铂元素独有的化学元素符号,也是铂金饰品独有的成分标志。白金是不能打上“Pt”这个专有标志的。按照国家技监局的规定,国内生产的所有铂金饰品都应标上“Pt”这个专有标志。
通常,铂金首饰的含铂量用铂金的千分含量来表明。同时,含铂量也是铂金首饰定价的根据之一。常见的含铂量标记有以下几种:
足铂金:铂金含量千分数不小于990,打“足铂”或“Pt990”标记,表示饰品中铂金的百分含量为99%。
950铂金:铂金含量千分数不小于950,打“铂950”或“Pt950”标记,表示饰品中铂金的百分含量为95%。
900铂金:铂金含量千分数不小于900,打“铂900”或“Pt900”标记,表示饰品中铂金的百分含量为90%。
在外国铂金首饰上,一般都刻有“Pt”、“Plat”或“PM”字样。有这种标记者为铂金饰品。
在我国生产的铂金饰品上,除镌有商号外,还打有“铂金”、“真铂金”、“正铂金”等字样。若饰品上的印鉴为“S”或“Silver”,则为白银饰品。若饰品上标注有“冲白金”或“K白金”等字样,则表明不是纯铂金饰品或根本不是铂金饰品。
铂金及其饰品的识别
简易识别方法
1、色泽
铂金呈银白色或灰白色,界于白银与镍的颜色之间。白银光泽洁白,容易被氧化带黑点或呈黑色;质地细腻光滑;硬度比铂金低一些。
2、比重
铂金比重大,为15~19或21.4。白银的比重为10.49。用手掂量同等大小的铂金和白银饰品,就会发现它们的差别。
3、火烧
纯铂金加热或火烧冷却以后,其颜色不变。白银火烧以后,其表面会呈现润红色或黑红色调。
4、折弯
纯净的铂金容易折弯和掰直还原;成色较低的,性硬且脆,弯折费力。
5、听音
敲击时,若发出“托托”声音而无韵者,则是较纯的铂金;若发出“叮叮”尖声,有声有韵者,则是成色较低的铂金。
6、水银抹试
利用铂金不吸水银的性质,在试金石磨道上涂水银。若吸水银,则是用黄金、白银和铂配制的K白金。
7、硝酸加盐试验
将待鉴定的铂金饰品在试金石上磨道,在磨道上盖一层食盐,不必盖严;然后,在食盐上滴上硝酸,湿透为止;再在食盐上加一些热纸烟灰,起催化作用。在20分钟以后,用清水冲洗食盐和硝酸。干后,正看侧看。若均无变化,则其成色在99%左右;若微有酸痕,则其成色在95%左右;若硝酸痕迹较大,则其成色在80~90%左右;若磨道被腐蚀掉一层,痕迹变为灰色,则其成色在 70%左右;若残迹全部消失,则是假铂金。
8、煤气灯自燃鉴定
将待鉴定的铂金饰品放在煤气灯口上。若是真铂金,则过一两分钟,饰品就会发红,并且煤气灯会自动点燃。若饰品不是铂金,则无此反应。
9、双氧水反应法
铂金是很好的催化剂,具有独特的催化作用。利用这一特性,可快速鉴定铂金。常用双氧水反应法。具体方法是:取少许待测物粉末,置于盛双氧水(H2O2)的塑料瓶中,若系铂金则双氧水立即白浪翻滚起泡,分解出大量氧气,反应后的铂金仍原封不动,还可回收(它只起加速分解作用);若是假铂金或其它白色金属,如铅、银、铝等,则无此反应。
10、其它
还可以请地质部门作电子探针测试等。
工农兵
第7楼2009/10/28
铂金与相似金属的区分
铂金以银白色的颜色和条痕,硬度4~ 4.5,比重15~19或21.4,化学性质稳定,不溶於普通酸类为其鉴定特征,容易与相似金属相区分。
1、铂金与白银的区分
铂金与白银饰品在市场上流行甚广,一直是众多女性喜爱的饰品。由于铂金与白银有较多相似之处,因而有必要加以区分。
铂金与白银以硬度高低、比重大小、化学性质稳定程度相区别。一般,采用以下几种简易方法加以区分。
⑴、比较颜色、硬度
铂金呈银白色或灰白色;质地较坚硬,摩氏硬度为4~ 4.5。白银的色泽洁白;质地光滑细腻,摩氏硬度为2.5~2.7,较铂金柔软,用指甲轻划即可留下痕迹;无弹性,箔片容易用手弯折,且难于复原。
⑵、试比重
铂金的密度高,比重大。白银虽呈银白色,但相对密度为10.53g/cm3,比重为10~11,只有铂金的1/2 。同一体积的白银,比铂金轻一半。一般,用手掂量,就可大致区分铂金与白银。
⑶、化学法
白银化学性质不稳定,可溶于硝酸,并放出二氧化氮气体。铂金不溶于硝酸,在加热的王水中才能较快溶解,在常温下其溶解速度极慢,一般肉眼难於察觉。将铂金碎屑放在试金石上,滴上少许硝酸和盐酸的混合液。若碎屑仍然存在,则为铂金;若碎屑溶解消失,则为白银。
2、与金属铅和铝的区分
铂金与金属铅和铝,以变形特性不同、比重高低相区分。金属铅和铝无弹性,变形后不能复原;而且比重远比铂金小,铅的比重为11.36,铝的比重为2.7,分别约为铂金的1/2和1/8,只需用手掂量就能加以区分。
3.白金和铂金区别
铂金是一种元素,白金是混合物。铂金:即铂(pt),化学性质比黄金更稳定,价格也比黄金贵,被用来制作高档首饰。首饰店的产品上所见的“pt900”或“pt950”则代表该首饰中铂金的含量分别为90%和95%。
铂金的俗名是白金,铂金色泽纯白,自然界铂金的储量比黄金稀少,所以其价格较黄金更加昂贵。铂金可使以白为贵的钻石保持原有的色泽,并且很牢固,是镶嵌钻石的最优材料,是钻石使铂金成为首饰用贵金属的巨星。在我国首饰镶嵌用的成色大多为Pt950、Pt900,Pt900最为常用。
《首饰、贵金属纯度的规定及命名方法》中铂合金首饰中铂含量的规定,铂和钯的总含量不得少于950%0。铂首饰以纯度千分数冠以铂或Pt。例:990,Pt990或足铂。
足铂金比较柔软,如要镶嵌钻石就必许组成合金,即使加入5%的合金也能使Pt变硬,达到加工要求。所加入的合金成分中有一部分必须是铂族金属。
日本所允许的纯度为1000.950.900.850,并可以有微小的(0.5%)负差。纯度为850Pt一般用于链条,Pt900是最为常用的纯度。由于日本是香港最重要的出口市场,因此香港采用日本标准。
美国规定纯度若要称为Pt,必须至少含有50%的铂,已及总共95%的铂族金属。铂含量高于95%的纯度可打上Pt印记。铂含量在75%-95%之间的首饰,还必须打上铂族金属的印记。铂含量在50%-75%之间的首饰,必须打上所含铂族金属的名称及其含量。如585铂365钯(585PLAT365PALL)。只有美国允许"K铂金"合金。
铂钯合金的比重: Pt950---20.64 Pt900---19.88 Pt850---19.18
K白金与铂金的区别。从严格意义上讲,K白金不能等同于铂金。铂金是一种本身即呈天然白色的贵金属,目前是所有首饰贵金属中价格最高的,市售的铂金首饰都有“PT”标志,这是铂金的英文缩写。K白金是由黄金和其它金属熔炼而成的白色合金,所谓的18K白金其实是由75%的黄金和25%的其它金属合成的。因此,K白金不可以打上“PT”标志,只能按其纯度打上黄金及纯度的印记。例如:18K白金只能打“18K”、“G750”等印记。那么,如何简单地辨别两者?首先买这些贵重首饰一定要到大商场购买比较可靠。最重要的是看清标签,看首饰上面是“K”还是“PT”标志。
大家在购买铂金首饰时应要求经营者出具发票,在发票上写清楚是铂金还是白色18k金,最好注明首饰的重量,这样在出现欺诈情况时就比较容易索赔。
工农兵
第8楼2009/10/28
铂金首饰和铂金镶嵌首饰加工贸易单耗标准
1.任务来源
为加强加工贸易单耗管理,规范和完善海关和商务主管部门对单耗审批、备案、核销,落实国务院关于加强对加工贸易管理的政策措施,打击伪报单耗的不法行为,促进加工贸易的健康发展,根据加工贸易单耗标准制定工作联络小组工作计划,特制定铂金首饰、铂金镶嵌首饰加工贸易单耗标准。
本标准由海关总署办公厅委托深圳海关负责制定,由海关总署加工贸易及保税监管司、国家发展和改革委员会经济贸易司组织中国黄金协会、黄金行业和企业的专家以及海关加工贸易保税专业技术人员组成的评审委员会进行审定。
2.制定单耗标准的原则
单耗标准的制定原则应符合加工贸易企业的生产实际,贯彻国家税收政策、产业政策和外贸政策,以国家标准、行业标准或该行业加工贸易的平均生产水平为制定基础,促进加工贸易企业的技术进步和公平竞争,便于海关有效监管和相关单耗数据的使用和维护。
3.单耗标准的执行幅度
本单耗标准设定最高上限值。各地商务主管部门和海关应在单耗标准的幅度范围内,按加工贸易企业的生产实际审批和核定加工企业生产成品的单耗。
4.商品和加工工艺知识
4.1原料和主要成品的商品知识铂金是一种稀有贵金属,其色泽呈银白色,熔点高约1773℃,铂金具有良好的加工性能,可以拉成φ..001mm的细丝,并可锤打成厚度为0.127mm的铂片;此外铂金还具有高度的催化活性、良好的高温抗腐蚀、抗氧化作用及延展性好等优良性能。铂金的主要产地是南非,约占世界产量的60%,其次为俄罗斯,约占世界产量的30%。铂金按纯度分类有:纯度99.99%、95%、90%、85%。铂金首饰是以铂金为原料制作的贵金属首饰,铂金镶嵌首饰是以铂金为主要原料与用于珠宝首饰加工的各类珍珠、钻石、宝石、半宝石等镶嵌材料为辅制作的贵金属首饰。铂金首饰和铂金镶嵌首饰是近几年流行的首饰,品种多样,包括不规则的戒指、耳环、吊坠、手镯、项链、手链及衫针等。行业标准对铂金首饰和铂金镶嵌首饰的质量要求主要有:首饰外观无变形且表面光滑、花纹线条清晰、电镀均匀,首饰表面亮白;镶嵌首饰的镶嵌爪要对称、镶嵌钉要圆滑,镶嵌石(指钻石、宝石、珍珠等)应镶嵌平整。
4.2加工工艺知识及工艺过程4.2.1铂金首饰加工工艺流程:熔金→倒模→抛光→备料→执模→抛光→打布轮→车花→电金→QC(检测)→成品入库
工农兵
第9楼2009/10/28
铂金首饰生产工艺流程简介
1)熔金:利用乙炔火焰烧石英坩埚(耐高温埚)内的铂金,使之熔炼成适合加工首饰的单件(配料件)。
2)倒模:利用高周波或中周波离心浇铸机将铂金配料熔化后再倒入石膏模中浇铸出铸件。
3)抛光:使用磁力抛光机或滚筒抛光机将铸件表面产生光泽的加工过程。
4)执模:利用戒指铁、坑铁等辅助工具对铸件进行焊接、锉、锤,再用砂纸打磨,以修整铸件在铸造过程中的变形及表面粗糙。
5)打布轮:使用装有棉布轮等的电动打磨机将铸件打磨,使铸件表面产生平滑、光亮的效果。
6)车花:使用装有钻石车花刀的车花机在首饰表面作图案性的批花雕刻。
7)电金:利用白金水(含“铑”元素)对首饰表面进行电镀,使首饰表面更白(白色)、光亮。
铂金首饰损耗环节及原因:项目 熔金 倒模 抛光 执模 抛光 打布轮 车花 打布 轮 电金 合计损耗损耗率% 0.2 0.2 0.05 1.2 0.05 0.8 0.1 0.20 0 2.8
损耗原因:1)铂金熔点高,熔金时产生损耗(温度高、时间长,铂金氧化挥发就多)。
2)锉、抛光、打磨等工序造成的损耗。
3)浇铸过程中的倒模氧化损耗。
4)车花时微碎粒流失损耗。
注:企业对上述加工流程中损耗(除去氧化挥发的损耗)产生的废料进行回收提纯,回收率约60%。
4.2.2铂金镶嵌首饰加工工艺知识:铂金镶嵌首饰加工工艺流程:
铂金进口→啤腊模→种树→灌粉印模→粉→配料→倒模→滚筒抛光→执模→炸金→研磨机抛光→镶石→执边→打磨→电金→QC(检测)→成品入库
铂金镶嵌首饰主要生产工艺流程:
⑴啤腊模:按客户所订款式规格要求,将出腊机内的腊灌到胶模(模具)内,啤成符合要求的腊模。
⑵种树:将腊模焊接到腊杆(俗称树杆)上。
⑶灌粉印模:将焊接好的腊模树放入钢筒内,灌入石膏粉(俗称注粉),并用抽真空机抽去粉内的空气气泡,以防止铸造出来的铂金首饰出现沙眼(小孔)。
⑷粉:将已注好粉的腊树连同钢筒一齐放到电炉内加热除腊(高温挥发)使粉温达到铂金倒模温度(约950℃左右),需时10小时左右。
⑸配料熔金:将足铂金料按比例再加入钯金同铂金补口(用于铂金首饰的一种合金原料)混合熔在一起形成PT900料(即纯度90%的铂金)。如进口的是PT900原料就可直接熔炼成加工首饰的适合单件(配料件)。
⑹倒模:将PT900料,按每盅工件所需的重量,放到真空吸索倒模机或离心倒模机,经过1770度高温熔成液体后,将粉盅(装以的粉的盅)内的工件挟到倒模机内,倒模机使铂金液体注入到粉盅内的工件中,倒模成所需铂金空托。
⑺滚筒抛光:将已倒模好的金托经滚筒机抛光使其外表达到一定的光亮度。
⑻执模:将已滚筒抛光好的空金托,按要求进行锉、执、锤、省等工序对空金托出现的变形及表面粗糙进行修整,使之达到平滑、无沙眼(小孔)。
⑼炸金、研磨机抛光:利用一些化学原料(氰化钾等)的腐蚀作用使空金托表面的污秽物质除掉,并用磁力研磨机进行抛光。
⑽镶石:将款式要求配备所需镶嵌原料(即石料)镶嵌到已经过炸金工序的空金托上(按石的形状、大小进行车位、落石,并按不同的镶法把石料镶稳)。所镶嵌的石料要平齐,石与镶口要吻合,同时石与石之间要有合理隔距;且镶嵌爪要对称、镶嵌钉要圆滑,镶嵌金边要厚实、整齐等。
⑾执边:将已镶石半成品的边、爪再修整,以便打磨。
⑿打磨:将已完成镶石、执边工序的半成品,用烙腊(打磨腊)或黄、白布辘,大小毛扫、内绒棒等工具经飞碟机、磨打机进行彻底抛光。
⒀电金:利用白金水(含“铑”元素)对首饰表面进行电镀,使首饰表面更白(白色)、光亮。
铂金镶嵌首饰损耗环节及原因项目 熔金 倒模 执 模 炸金 镶石 执边 打 磨 合计损耗损耗率% 0.25 0.7 3.2 0.7 1.3 1.3 4.55 12
工农兵
第10楼2009/10/28
损耗原因:
1)配料熔金:铂金变成Pt900的过程中,由于铂金和补口在高温的状态下均有少量被氧化挥发,因而造成本工序的损耗。
2)倒模:此工序是经离心倒模机在高温下把Pt900熔炼铸成单件的过程,会有少量被氧化挥发,另外,有微量的Pt900料在熔解后粘附在器皿内,造成损耗。
3)执模:此工序是对倒模后的铂金空托进行加工修整,在锉、沙纸打磨、胶辘车等工序中产生的微尘,一部分消失于空气中,一部分被人体吸收,无法回收,造成损耗。
4)炸金:使用化学原料进行炸金工序时部分铂金熔化在水中造成的损耗。
5)镶石;在本工序内,需用多种工具进行车位及利用砂纸等打磨爪位使铂金镶嵌石位及其他部位平滑,也造成部份损耗。
6)执边:将半成品镶石及之前所有工序留下的缺点(如边不直、铂金面过厚等)给予修整时,造成部份损耗。
7)打磨:因此工序必须利用黄布辘(粗布)及白布辘(幼布)经高速电动磨打机对半成品的表面作彻底的抛光,及利用毛扫、绒棒、飞碟等工具经电动磨打机等对首饰边角位也进行彻底磨光,故本工序损耗较高。
注:企业对上述加工流程中产生损耗(除去氧化挥发的损耗)的废料进行回收提纯,回收率约60%。
单耗标准的说明
镶嵌首饰的实际单耗随市场变化及首饰款式所用的镶嵌原料及规格大小的变化而变化,所以镶嵌首饰实际单耗是难以确定一个统一数据,只可以预定一个计划数据。
本单耗标准中铂金首饰和铂金镶嵌首饰的损耗率是加工工序的总损耗率,即进口的铂金料件是块状或条状原料;如进口铂金料件是经″倒模″工序加工的半成品,则损耗率应减去“倒模”工序的损耗。
铂金的保养方法 在佩带铂金首饰时,不要触摸漂白剂或其他有刺激性的化学品,虽然它们不会损伤铂金,但化学品可能会使精致宝石褪色,在做手工工作时,取下铂金首饰,将铂金饰品单独保存在珠宝盒或软皮口袋内,定期清洁铂金,就象清洁其他贵重首饰一样,使用专门的首饰清洁器或者将它浸在温和的肥皂水中,然后用柔软的布轻轻擦试,每过一段时间将铂金首饰送去做专业清洗,镶嵌宝石的铂金首饰,要确保每六个月进行一次专业清洗,如果保养适当的话,你的铂金饰品应该不需要任何修理.当你需要做些调适,例如调整大小,抛光或者清洁的时候,你就需要前往拥有专业铂金工匠的珠宝店了.
