请问各位大神,如何能检测一氧化氮和二氧化氮的浓度?
分析化学
  • 想测定的浓度范围在0~20%范围内,实验室用,主要考察一氧化氮氧化反应过程的浓度变化情况。搜了下论坛说Porapak Q柱和TCD检测器可以检测一氧化氮,那么二氧化氮可以吗?大致的测量条件是什么?
    论坛里也有说用傅里叶变换红外可以对这两个组分进行检测,但看了看文献都是微量浓度分析的,常量浓度分析的话会不会使信号过量,没法定量分析啊?
    也网上查了查氮氧化物分析仪以及烟气分析仪,都是用来测量微量浓度的,最大的也就5000ppm,求推荐是否有其他型号的仪器能够测量0~20%范围内NO和NO2的浓度。
    另外,我看文献里有说六通阀机械切换的时候会有氧气进入气路导致一氧化氮氧化为二氧化氮,重复性会不好?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 雨木霖
    第1楼2015/06/06
    3012H或者TH880F TH990F这类的烟尘烟气分析仪。
    如果是烟气中的这两种成分的话
  • 上海森谱
    第2楼2015/06/08
    NO色谱,几十个ppm吧;NO2色谱无法解决。
    第3楼2015/06/08
    空气中二氧化氮用紫外法做过。
  • 冯同学
    第4楼2015/06/09
    感谢你的回复,我看了一下你推荐的型号,同样也是只能测量ppm级别的NO和NO2,因为烟气中这两个组分的含量本身就很低,所以烟气分析仪测量的都是比较小的浓度范围?大浓度的按理说应该更好测吧,怎么没有相关的仪器呢?一直搞不懂。
    雨木霖(mickeylin) 发表:3012H或者TH880F TH990F这类的烟尘烟气分析仪。
    如果是烟气中的这两种成分的话
  • 冯同学
    第5楼2015/06/09
    感谢你的回复。
    您能分享一下NO2无法解决的原因吗?是因为NO容易氧化成NO2造成NO2含量不准?还是说要想分离的话条件比较苛刻?谢谢。
    上海森谱(SH101245) 发表:NO色谱,几十个ppm吧;NO2色谱无法解决。
  • 冯同学
    第6楼2015/06/09
    感谢你的回复!
    当时你做的时候有没有分析出来空气中的NO啊?还是只考察了NO2?浓度大概有多低啊?有做过较大浓度的吗?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:空气中二氧化氮用紫外法做过。
  • 雨木霖
    第7楼2015/06/09
    可以考虑用比色法,50mL萘乙二胺盐酸盐吸收液,大概足够测高浓度样品了
    冯同学(v2959733) 发表: 感谢你的回复,我看了一下你推荐的型号,同样也是只能测量ppm级别的NO和NO2,因为烟气中这两个组分的含量本身就很低,所以烟气分析仪测量的都是比较小的浓度范围?大浓度的按理说应该更好测吧,怎么没有相关的仪器呢?一直搞不懂。
  • 冯同学
    第8楼2015/06/09
    您说的是 盐酸萘乙二胺分光光度法测氮氧化物吧,那个标准说:本标准的方法检出限为 0.36μg/10ml 吸收液。当吸收液总体积为 10ml,采样体积为 24L 时,空气
    中氮氧化物的检出限为 0.015mg/ m3。当吸收液总体积为 50ml,采样体积 288L 时,空气中氮氧化物的
    检出限为 0.006mg/m3,本标准测定环境空气中氮氧化物的测定范围为 0.024 mg/m3~2.0mg/m3。
    主要是测空气中的,浓度还是很小啊。
    雨木霖(mickeylin) 发表: 可以考虑用比色法,50mL萘乙二胺盐酸盐吸收液,大概足够测高浓度样品了
  • 上海森谱
    第9楼2015/06/09
    基于实际经验,国内外同行经验,以及文献,未见有能用气相色谱做NO2的。换句话说,进了柱子没见过出来的。
    冯同学(v2959733) 发表: 感谢你的回复。
