分析化学
钻石的眼泪
第1楼2015/06/10
要相信自己
吕梁山
第2楼2015/06/15
我认为要相信自己
第3楼2015/06/16
有可能试剂失效了吧
xfj5201314
第4楼2015/08/29
多做几次看看
zhangmy323201
第5楼2015/09/03
1、用卡尔费休试剂测定水分,试剂强度不得低于3,否则影响检验结果。2、测定时容器应干燥,环境应干燥,避免空气侵入,影响检验结果。
Insm_a6c8fb15
第6楼2018/06/30
在吗?苯胺的水分重复性比较差,可能是苯胺样品显弱碱性,也可能是样品化学性质活泼,可以跟滴定剂甚至空气中氧气发生反应变质。
pjhpjh
第7楼2018/08/08
重新换卡尔费休试剂 重新标定 然后进样 苯胺如果和醇类什么的一起用会发生反应读数不准了 如果只做苯胺 那就重新校正一下 然后进样就可
