液质联用(LCMS)
huizhi41
第1楼2009/10/28
强酸好像不行的!甲酸一般是0.1%,很少用0.2%及其以上的!对柱子不好吧!
dickwang2008
第2楼2009/10/28
楼主的第一个问题——你可以先用高比例的水相冲洗20个柱体积,然后换做高比例的有机相冲洗就可以啦。第二个问题——稀硫酸是不能进质谱的,这不是酸性强弱的问题,而是进入质谱的酸只能挥发性的,否则会残留在质谱中。
abcde
第3楼2009/10/28
无机酸是不能进质谱的,小心把质谱的四极杆等部件给腐蚀了。
zhufangwei
第4楼2009/10/28
1.稀硫酸好像不能作为流动相使用吧2.清洗质谱用不到甲酸,无机酸对仪器有腐蚀
zizzyun
第5楼2009/10/30
1.楼主是把稀硫酸作为水相添加剂吗?别这样用啦!2.好像是清洗离子源一般用50%异丙醇/水,清洗离子光学和四极杆一般用纯甲醇。
论坛版主招募|新窦
第6楼2009/11/02
硫酸绝对不能作质谱的流动相,质谱一般添加甲酸、乙酸就可以了。清洗质谱的喷雾针允许适量添加点甲酸。
小猪飞飞
第7楼2009/11/02
清洗质谱是可以用到甲酸的,比如说某些部件如waters的锥孔,有些东西很难洗下来的时候,需要用棉签沾点甲酸蹭一下。随后要赶快用纯水清洗或超声。另外,稀硫酸就不要用了,上面的版友们已经说得很详细啦
