jerry
第8楼2009/11/10
现在的标准溶液基本上都是买现成的,基本上没有自己配制的了!
其实异烟酸-巴比妥酸和异烟酸-吡唑啉酮两种方法都是常用的方法,主要用于低浓度的检测,而滴定法是用于高浓度的检测的。
一般来说,异烟酸-巴比妥酸和异烟酸-吡唑啉酮两种方法只是检出限不同,异烟酸-巴比妥酸的检出限是0.001mg/L,而异烟酸-吡唑啉酮法的是0.004mg/L。要用哪一个,就看你想要的实验精度了!
蒸馏的步骤就必须的!
其实氰化物比较的好做,只要你的试剂没有问题,按照书上说的还进行操作,一般不会有什么问题。
伟伟2
第9楼2014/12/20
[div]原文由jerry发表:
蒸馏的步骤就必须的!
其实氰化物比较的好做,只要你的试剂没有问题,按照书上说的还进行操作,一般不会有什么问题。[/div]您好,能否加您的qq啊,有好多问题我不懂。
