9 管理程序1、 管理
各种仪器设备由实验室所在单位统一归口管理,建立仪器设备档案逐台入帐登记,统一编号,建立仪器设备履历表;登记后的仪器设备按不同类型采取专管专用、专管共用的方式。一般大型精密贵重仪器采用专管专用方式,并由专人负责管理,分析测试人员必须经过严格培训,取得合格证书后方可上机操作。
2、 验收
根据仪器设备采购计划,由技术负责人组织进行设备技术性能调查,向实验室提交调研报告。由办公室组织技术条件部门办理采购业务,会同机组与供货方进行仪器设备的安装调试。对合格产品根据合同由办公室、技术部门签字验收,编制设备档案。对不合格产品根据合同进行退货、更换或索赔。
3、 使用
使用仪器前后均需进行仪器使用登记,记录检测过程中仪器运转状况,以便交接,一旦发生故障可据此查明责任。
4、 维修
仪器设备不得带故障运转,有异常现象发生,使用者应及时报告,由办公室派维修人员进行维修,小的故障可由本部技术人员排除,仪器使用人员与维修人员共同填写维修清单,修复后应重新进行计量检定,合格后方可挂牌使用。
5、 校验
每台在用仪器设备都必须完好,并按规定的周期进行维修检定,有国家标准的或有生产厂规定的程序、指标应按标准进行,自检的仪器设备,要制定校验方法,按规定报告有关计量行政部门备案。自检设备的比对基准器必须专人妥善保管。
6、 标志
经计量检定的仪器设备,分别贴“合格”、或“停用”两种标志。贴“停用”标志者,严禁投入分析测试工作中。
7、 操作
分析测试人员要严格遵守操作规程,保持仪器设备的整洁和正常运行。并掌握保养、检查和排除故障的技能。标准物质按照技术要求管理、校准和使用。
8、 处置
仪器设备的购置、更新、淘汰、降级和报废等事项,均由机组申报,由实验室主任组织有关技术人员进行调查研究,经批准后,上报主管部门审批。降级和报废的仪器均应载入设备档案,报废处理的仪器应移出实验室,不应再使用。
