jtdang
第5楼2012/05/05
各有其优点,比较如下:
1.一次消解样品数:石墨消解一次可以消解30多个样品,甚至可以达到40多个样品,微波消解一次消解数在6-12左右。
2.消解时间:单从消解时间来看,微波的消解时间要短,但是计算上消解后的降温、赶酸,以及多个样品总共的消解时间,两者各有所长
3.消解效率:微波由于可在高压下消解,所以有些样品能够用微波消解,而很难用石墨消解。比如,塑料等样品。
4.安全性:石墨消解在常压下进行,加热均匀,不会暴沸和爆罐,没有安全隐患;而微波消解在高压下进行,瞬间升压会使消解罐内压力陡增,有可能发生爆罐,如果人在旁边会很危险,并且微波消解加热不很均匀,只有其中的一个会完全消解,其他几个可能消解不完全。
5.省时省力:微波消解后,还需另外通过平板消解进行赶酸,相对比较麻烦,但石墨消解可在消解的同时进行赶酸,所以有微波消解的客户也可另配一石墨消解用于赶酸,安全方便。
可联系13911347418
chenyin073
第8楼2020/08/04
JRY全自动石墨消解仪 微波消解仪 对比
处理量 30-60 个 12-40 个 全自动石墨消解处理更大
加热方式 敞开、常压 密闭、高压式 全自动石墨消解处理更安全
处理步骤 加酸、消解、赶酸、定容 消解 全自动石墨消解一站式更省心省力
称样量 <=10g <=1g 全自动石墨消解称样量范围更广
加酸量 较大 较小 全自动石墨消解可随时加酸,消解更完全
直观性 敞开式,可懿 密密、无法直观 全自动石墨消解可直观,消解终点容易判断,消解条件容易摸索
工作时间 处理量大,自动加酸、消解、定容, 省力省心 处理量小,消解速度快,但加酸、转移、赶酸 和定容人工耗时长 全自动石墨消解更省力省心
