有机样品分析的实验器皿清洗问题
前处理综合讨论
  • 我是做土壤或畜禽粪便里边抗生素的提取,目前对实验器皿的清洗是这样的:先洗洁精刷洗,自来水冲干净后超声20分,拿出来再用自来水冲洗一遍,超纯水两遍。有听说做多环芳烃的师兄是预先把瓶子泡酸之后再洗。我也在考虑要不要超声之后用甲醇润一下再冲,或者也泡酸什么的。。。
    所以在这里想咨询一下各位前辈对各种目标物提取之后的清洗步骤是怎么做的?
  • 该帖子已被版主-999youran加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • new2013
    第1楼2014/02/27
    昨天问了做LCMSMS的老师,建议是用铬酸洗液泡过夜,玻璃和塑料容器都可以泡,或者加洗洁精超声也可以,只要清洗干净。所以之后会两者结合着来清洗吧
  • 该帖子已被版主-999youran加1积分,加2经验;加分理由:参与讨论,继续努力
  • wuwei151
    第2楼2014/02/27
    我是石化炼厂的
    我一般处理装过油的瓶瓶罐罐是先把明显的污物用自来水冲去,然后用温热的洗衣粉水浸泡(超过24小时)。然后常规清洗。
    我觉得泡一泡,清洗起来简单多了。
    我不是很习惯用超声,总觉得对器皿有破坏性。
  • new2013
    第3楼2014/02/28
    我本来是洗洁精刷了之后冲干净再清水超声。老师说这样还不如洗洁精泡着超声更有效,超声功率大则效果好。我设了40度,超声30分钟再冲干净。超声对器皿的危害我也不太清楚,但都是这么洗的,不见得有什么破坏性。
    你是泡在恒温水池里吗?如果仅仅是静态的浸泡,对污物的去除效果应该不怎么样吧。
    wuwei151(wuwei151) 发表:我是石化炼厂的
    我觉得泡一泡,清洗起来简单多了。
  • wuwei151
    第4楼2014/02/28
    我看书上超声清洗的原理是,产生的超空泡对器皿有冲击,而且有些精密的仪器部件明确是不能用超声的,所以除非是一些不好洗刷的色谱样品瓶,我一般很少用超声的。
    没有恒温水池,那多麻烦啊。就是普通的浸泡:洗衣粉水浸泡的时间长些,效果好得很。
    原子荧光这样的精密分析,我们处理器皿是清洗后,稀硝酸浸泡过夜再洗干净。
    铬酸也是一种污染源,我是不用的。
  • new2013
    第5楼2014/02/28
    嗯,涨姿势了,我前处理的玻璃、塑料器皿应该还算不上是精密仪器,那就还好了,超声之后不用刷洗,也算是偷懒了。。。
    铬酸是否为污染源要看目标分析物吧,对于目标物是有机物的时候应该不算吧?
    wuwei151(wuwei151) 发表:我看书上超声清洗的原理是,产生的超空泡对器皿有冲击,而且有些精密的仪器部件明确是不能用超声的,所以除非是一些不好洗刷的色谱样品瓶,我一般很少用超声的。
    铬酸也是一种污染源,我是不用的。
