哇咔咔
第1楼2009/10/30
用之前可以用甲醇水多冲洗下,再换上流动相.注意使用后,清洗.保存.有条件的话,刚买来可以测下柱效.以便和以后使用中,柱效是否下降有个对比.
babyzhang
第2楼2009/10/30
最后做完实验后一般用甲醇保存柱子
yszhou
第3楼2009/10/30
我直接上了 乙腈/水(30:70)水中0.5%磷酸,对柱子不会有影响吧?
第4楼2009/10/30
没有影响.放心用吧.记得实验完,多清洗清洗就好了.新柱子要照顾好.
huyingmm126
第5楼2009/10/30
最好测下柱效吧,在实验之前使用用水代替缓冲液的流动相来过渡一下柱子。
有水有渝
第6楼2009/10/30
首次使用最好是测一下柱效,特别注意纯甲醇下的柱压,有利以后色谱柱使用寿命的判断。其它请参照楼上所述。
heryhhkkh
第7楼2009/10/30
使用之前要老化一段时间,一般是2天。老化温度低于最高使用温度。
