通标小菜鸟
第1楼2019/10/29
你是样品直接上机的吗?少量我觉得应该没啥问题
雾非雾
第2楼2019/10/29
不可挥发盐类极容易析出造成流路堵塞。
A00吴先生
第3楼2019/10/29
跑完用高比例的水相多冲洗柱子
guoyangyang
第4楼2019/10/29
不要使用不挥发的盐,容易堵环路
杰8521
第5楼2019/10/29
不要使用挥发性盐
hujiangtao
第6楼2019/10/29
进样量少应该问题不大
dadgoh
第7楼2019/10/29
允许,只是实验结束要设置一个冲洗程序,以保护柱子及仪器。
dywzqbx
第8楼2019/10/29
样品溶剂能够溶解的情况下完全没有影响。量太少,不可能有影响。0.005mol/L的浓度很低,而每次进样量一般不会超过100ul,会在流动相中进一步稀释。达不到堵塞色谱柱的量。
xiaogumd11
第9楼2019/10/30
影响不大,样品分析完,程序后面用100%水冲洗几分钟
Insp_4ba3041b
第10楼2019/10/30
上机之前会过0.2 2微米的玻璃纤微滤膜,更不会堵塞色谱柱了吧。不过氯化钙在水中可能会形成氢氧化钙,是微溶的,流动相中有水,有影响吗?
