lingzyggg 2017/09/15
你非要改成的话也不是不行,但是你曲线单位要变。比如你上机曲线点是10ug/mL,你的标准取样量是10g,最终定容到1mL,你这个曲线点浓度相对应的固体样品浓度就是10ug/10g即1mg/kg,然后你的溶液配制表就要按这个来改。不知道我说明白没有。
冰冰砣
第1楼2017/09/14
也就是说,我的标样是液体,单位是mg/L我要做的样品是固体,前处理后呈液态上机,测出来的结果是液体的浓度mg/L,在批处理表中有输入样品量和稀释因子现在我要怎样设置报告格式使报告出来的结果是浓度*稀释因子/样品量,单位是mg/kg在线等。。。
lingzyggg
第2楼2017/09/14
数据分析——批处理分析——把你要处理的数据拉到批处理中,方法设置为你的标准曲线方法,点击开始处理就出来了,批处理分析还可以设置你自己要的报告模式,前面打钩的话就会自动打印出来,工作站还不熟悉啊同学!
第3楼2017/09/14
这个没法改,为什么要改? 你还要出报告的,后面数据报告体现以下就可以
第4楼2017/09/14
图一是汇总结果,图二是加载标线后的检测结果,我现在要的是设置报告格式使检测结果*稀释因子/样品量,单位是mg/kg
第5楼2017/09/15
第6楼2017/09/15
