【求助】弹簧钢冲击韧性的要求
  • chucheng009
    2009/10/30
试验机/硬度计
  • 热轧或正火态的60Si2Mn弹簧钢对冲击韧性有什么要求吗?国标中没有规定,那其他标准,如国际标准
    ASTM中有没有相关的要求啊!
    另想求一下ASTM中关于60Si2Mn弹簧钢的标准
  • 沂蒙
    第1楼2009/11/20
    材料名称: 60Si2Mn
      标准:GB/T 1222-1984
      60Si2Mn弹簧钢特性及适用范围:
      60Si2Mn弹簧钢是应用广泛的硅锰弹簧钢,强度、弹性和淬透性较55Si2Mn稍高。60Si2Mn弹簧钢适于铁道车辆、汽车拖拉机工业上制作承受较大负荷的扁形弹簧或线径在30mm以下的螺旋弹簧、也适于制作工作温度在250 ℃以下非腐蚀介质中的耐热弹簧以及承受交变负荷及在高应力下工作的大型重要卷制弹簧。
      60Si2Mn弹簧钢化学成份:
      碳 C :0.56~0.6
      硅 Si:1.50~2.00
      锰 Mn:0.60~0.90
      硫 S :≤0.035
      磷 P :≤0.035
      铬 Cr:≤0.35
      镍 Ni:≤0.35
      铜 Cu:≤0.25
      60Si2Mn弹簧钢力学性能:
      抗拉强度 σb (MPa):≥1274(130)
      屈服强度 σs (MPa):≥1176(120)
      伸长率 δ10 (%):≥5
      断面收缩率 ψ (%):≥25
      硬度 :热轧,≤321HB;冷拉+热处理,≤321HB
      60Si2Mn弹簧钢热处理规范及金相组织:
      热处理规范:淬火870℃±20℃,油冷; 回火480℃±50℃(特殊需要时,±30℃)。
      金相组织:回火屈氏体。
      60Si2Mn弹簧钢交货状态:热轧钢材以热处理或不热处理状态交货,冷拉钢材以热处理状态交货
  • 社区=冬季=
    第3楼2010/01/25
    GB/T 1222-1984没有提到冲击要求
