气相色谱(GC)
mln2007
第1楼2009/10/30
自己顶一下,急待回答
symmacros
第2楼2009/10/30
你是怎样清洗色谱柱的?
阿宝
第3楼2009/10/30
楼主,“结果柱子以前出峰的现在不出峰了” 这句话怎么理解?是进标样不出峰吗?另:你是怎么清洗柱子的?
第4楼2009/10/31
安捷伦工程师发了个资料叫我按照上面的方法清洗色谱柱,就是用甲醇,二氯甲烷,正己烷清洗,柱内径在0.25mm的30m长用4~5ml,结果我按照上面用很低的压力反方向冲洗柱子,结果本来酸可以出峰的,现在不出峰了,而且柱子还是会在不进样时在某几个位子出峰,真是郁闷死了,然后打电话问安捷伦的那个工程师,她却说,那是安捷伦的资料,与她无关,她在说的过程似乎对给我的资料根本没看过,现在只能求助于大家了
第5楼2009/10/31
这张图是以前分析脂肪酸的图,现在根本就出不来了
第6楼2009/11/01
急待解答!!
第7楼2009/11/01
楼主,你再进个别的标样试试出峰不,随便进个其他的标样和以前对比一下,现在还不好下结论
coffee8
第8楼2009/11/01
楼主以一定不要着急,慢慢找原因,看看别的地方有没有异常呀?楼上说的对,进个别的样试试,或许不是柱子的问题?不知现在不出峰的色谱图倒底是什么样子,有照片吗?给大家看看,让大家给你分析分析!
第9楼2009/11/01
“而且柱子还是会在不进样时在某几个位子出峰”这是什么意思?是不是基线就跑不好呀?柱子是怎么污染的?污染后的峰形什么样呀?你确定洗干净了吗?进样时压力正不正常呀?多发几个当时的色谱图,大家更好找原因!
第10楼2009/11/01
我把谱图发上来了,这是清洗前,由于被污染了,后面的峰很大,形状怪异,但脂肪酸是可以出峰的,在8.795的那个是正己酸的峰清洗后杂峰仍然存在,并且脂肪酸不出峰了下面这张图是我进的脂肪酸甲酯的样品,按理说从15.749后面的那些物质不是我进的样品在单纯进样脂肪酸时的峰变成了下面的这个样子,让我好心痛本来这个图应该是和前面发的那个样品是同一个的,现在成这样了
