试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2010/08/10
可以做个对中钳吧,这样比较方便省事,就是标准后面的那个图
zeng0510
第2楼2010/08/11
对中钳有卖的吗?网上没查到
第3楼2010/08/12
好像没听说过有卖的
第4楼2010/08/12
只能自己做吗?使用对中钳就能把试样放在合适的位置吗?怎样定位的?
lfeng105
第5楼2010/08/12
做低温冲击的时候和普通冲击的时候都可以在送样方向的反面位置(一般就是靠近主机的位置)加定位挡块,这样刃口打击试样的时候刚好在U型口或者V型口的背面中间位置,这样测的的数据最准确。 而且在行业内,上海百若试验仪器和上海华龙的及前新三思的摆锤冲击试验机自动送样装置位置都有定位挡块,用户反映也比较好。但是如果你使用普通冲击,而且试样是操作员从低温箱夹出来放在砧座上的话,就需要操作员手法灵活,多熟悉了;夹试样也需要专用的试样夹,好的试样夹夹起来比较灵活省力。
第6楼2010/08/12
使用对中钳并不一定能对中,最好你在你的机器砧座一方加一个合适的挡板,我如果要说哪里有对中签卖,又怕冬季又说我做广告,再把我打到赤贫!线索已经给你了,你还是自己查吧,等你找不到了再说。
第7楼2010/08/12
怎么把我说的那么可怕呢,具体情况具体对待啊,可以给给楼主留个电话吧,让楼主好好咨询下,其他的就不要留了。
第8楼2010/08/13
哈哈,版主说了可以留电话我就留了,021-38181266-811 或者18602161365 梁
第9楼2010/08/13
希望你把楼主的事情解决好,同时把解决的过程写篇原创,怎么样?
第10楼2010/08/16
谢谢大家,我用的是普通的冲击试验机,试金的JB-300B,需要手动对中,现在是在支座的一侧安装了一个挡块,挡块距支座边缘的距离是7.5mm,不太好调,这样的话和标准规定的“试样端部和对中装置的间隙或定位部件的间隙应大于13mm”就矛盾了,如果手动用样规的话不能满足5s的时间要求,不知道怎样对中方便,请大家帮帮忙了。
