常用设备综合讨论
tigertang170 2009/11/10
现在的酸度计一般自动识别缓冲液,对于校准仪器,主要看你的被测样品的值,选择靠近这个值的两点(被测样品值在这两个之间),这针对只测单一PH值。测量醋酸含量的话,你应该在校准后(这时最好选择5~9点),测量不同浓度的醋酸的PH值,再作标准曲线,然后计算被测样品的含量。缓冲液有2.00、4.01、6.86(7.00)、9.18(9.21)、10.00等多种
天马行2009
第1楼2009/10/30
简单检测溶液的PH值,最好选择三个PH值的缓冲溶液:PH4.01(对苯二甲酸和硼酸的混合物)、PH7.0(磷酸盐缓冲溶液)和PH923(0.05mol/L四硼酸钠溶液)。对于醋酸含量的检测,由于其定当点溶液呈现碱性,最好选择两个PH值缓冲溶液,即PH7.0(磷酸盐缓冲溶液)和PH923(0.05mol/L四硼酸钠溶液)。
ghostermen
第2楼2009/10/30
PH计做曲线的时候一般用4.01,7.00,10.00做标准曲线的
遨翔的岁月
第3楼2009/10/30
校正,应该用酸性及中性。测酸性,用中性及碱性两种缓冲
zengzhengce163
第4楼2009/10/30
需要两种标准缓冲溶液校正,并且尽选用接近待测液ph值的两种进行校正。一般可以买成套缓冲试剂用除二氧化碳的蒸馏水按要求溶解稀释到制定容积即可。
zgcfxz
第5楼2009/10/31
采用2点定位法。把斜率调节旋钮顺时针旋到底(即调到100%位置);将把清洗过的电极插入PH=6.8 6的缓冲溶液中,调节定位调节旋,使仪器显示读数与该缓冲溶液当时温定下的PH值相一致,用蒸馏水清洗电极后,再插入PH=4.0 0(或PH=9.18)的标准溶液中,调节斜率旋钮使仪器显示读数与该缓冲溶液中当时温度下的PH值一致。重复上述步骤直至不用再调节定位或斜率两调节旋钮为止。
第6楼2009/10/31
应该能解决你的问题吧,多交流。
zhihongyan_cn
第7楼2009/10/31
我同意二楼的简单检测溶液的PH值,最好选择三个PH值的缓冲溶液,至少2个:PH4.01(对苯二甲酸和硼酸的混合物)、PH7.0(磷酸盐缓冲溶液)和PH9.23(0.05mol/L四硼酸钠溶液)。对于醋酸含量的检测,由于其定当点溶液呈现碱性,最好选择两个PH值缓冲溶液,即PH7.0和PH9.23
淡紫色的偶然
第8楼2009/10/31
有酸性,碱性,中性。。。你要测酸性的样品,就用酸性和中性的校准,碱性就。。。。。
lanzhou71
第9楼2009/10/31
我也赞成二楼的简单检测溶液的PH值,最好选择三个PH值的缓冲溶液,至少2个:PH4.01(对苯二甲酸和硼酸的混合物)、PH7.0(磷酸盐缓冲溶液)和PH9.23(0.05mol/L四硼酸钠溶液)。对于醋酸含量的检测,由于其定当点溶液呈现碱性,最好选择两个PH值缓冲溶液,即PH7.0和PH9.23
霹雳虎
第10楼2009/10/31
PH定位一般选择两种标准溶液进行定位,有专门卖这些PH缓冲溶液。测醋酸的PH 一般在酸性和中性溶液之间测。
