常用设备综合讨论
金条
第1楼2015/04/30
铂金坩埚的熔点低 不能超过1200度。。所以不能放在明火上
第2楼2015/04/30
为什么非要用铂金坩埚。。刚玉坩埚比较好
面对面想你
第3楼2015/04/30
要求用来做灰化,然后还要用HF酸、硝酸、盐酸等来处理灰化产物。
第4楼2015/04/30
1.铂金坩埚的熔点为1770℃,铂金器皿的使用温度在1300℃(最好以下),在1400℃下30min以上容易引起变形;2.铂金器皿在使用中勿与碳接触,否则容易变脆;3.铂金器皿不被单纯酸腐蚀,但不可放入硝酸和盐酸的混合溶液中;4.铂金器皿,请配备有铂金头的不锈钢坩埚钳。还这么多讲究,买的时候也没有听说过呀。。。
土老冒豆豆
第5楼2015/04/30
看来还要买一个铂金坩埚钳啊。
wangjunyu
第6楼2015/04/30
毕竟比较贵重还是要注意的,铂金主要是耐氢氟酸
wccd1
第7楼2015/05/01
我们这里有铂金坩埚,主要是用于贵金属熔炼。
qianguiyun1
第8楼2015/05/01
其实使用温度还应该更低一点,因为有样品在里面,避免在高温下产生反应
第9楼2015/05/01
刚玉坩埚不耐酸碱腐蚀
第10楼2015/05/01
明火上没有问题
