颗粒度测量
鹦鹉螺
第1楼2009/11/02
首先要确认一下,你是根据什么判断粒度仪测试的结果(D90)小于实际值30?第二这个30是指的30微米还是差30%?其次你的样品D90,粒度仪测试结果一般是多少?再者,你用的粒度仪是沉降法的?激光法的?图像法?把这些信息都说清楚,才有利于大家给你出主意。
mlb2003
第2楼2009/11/02
样品均匀吗?正如楼上专家所说的,您是根据什么判定测试的结果(D90)小于实际值30的?
hanhanbt
第3楼2009/11/02
用的是哪家的仪器?
dksh-hujiang
第4楼2009/11/03
我做过很多合金粉,合金粉密度都比较大,容搅拌不好的话,易沉降,特别是大颗粒,所以数据往往偏小,D90更显著.
第5楼2009/11/04
我们做的几乎都是合金粉末,没有注意过这种情况,您指的大颗粒一般粒径有多少呢?
第6楼2009/11/05
如果是镍氢电池的合金粉,D50一般在35-45um,D90可能在80um左右
song6670
第7楼2009/11/10
期待中。。。。。。。
驰奔
第8楼2009/11/11
专家考虑的周到,肯定还有其他方法验证!或者上下游之间检测结果不一样!
KK-yiqi
第9楼2009/12/01
用扫描电镜观察更直观。
第10楼2009/12/02
和我们测量粉末的粒径差不太多,您测量时泵的转速是多少?
