benny8254
第1楼2009/10/31
1.一般情况下阴极液比阳极液低3-5mm,否则漂移值会高!
2、如果仪器漂移植在一段时间内很难平衡,反应过程很慢!
3、大致由二氧化硫、碘、有机碱组成
4、有隔膜的库仑水分仪在测定中需要两种试剂,一种是库仑法阳极液,另一种是库仑法阴极液,两种试剂被隔膜隔开,以防止两种试剂相互干扰.碘在滴定池的阳极室中生成,生成的碘和样品中的水分反应.阳极液能够完全在电流的作用下,其中的碘离子氧化,因此可以说阳极液是一种变异的卡尔费休试剂。阴极液是一种完全不同于阳极液的试剂,所以并不是随便一种阳极液都可以加入阴极室中进行分析,否则阴极液还原后的还原物通过隔膜渗透至阳极室,使碘离子被氧化导致测量的结果比实际高!
5、应该不会影响测试结果。液面的高低回影响漂移值的大小,只要相差不是很大,对结果影响不大。
zengzhengce163
第2楼2009/11/01
感谢benny8254老师的解答,关于第4,5点,是不是可以这样认为,阳极液通过隔膜渗透进入阴极室一般不会太多影响测定结果,反之则会导致测定结果偏高。
飘殇
第4楼2013/11/19
那我想请问一下,如果阴极液中水分含量过高的话会怎么样呢?
07sakura
第5楼2014/04/19
请教下前辈,1.为什么阴极液比阳极液高的时候漂移值会高?4.阳极的作用是提供碘单质反应,那阴极的作用是干什么?谢谢!
