气相色谱(GC)
明
第1楼2009/10/31
我觉得不一定是TCD坏了,你们应该试一下换个色谱柱试试,如果实在不行你们把它拆了自己清洗一下,有可能是有东西堵了。
jiangguozi
第2楼2009/10/31
两个柱子,一个是配柱。两根柱子的其中一端都接在TCD检测器上,配柱的另一端接进样口,另一根柱子的一端接四分阀上。
皮皮鱼
第3楼2009/10/31
昏倒。TCD不能通过桥流调零的。要调整调零电阻。基线这么高,肯定会掩盖色谱峰啊。用调零电阻也无法调零么?你这是双路TCD啊,如果调零电阻无法调零,零点这么高不是别的原因,是两条气路载气流速不匹配造成的啊,仔细测量两条气路的载气流速和柱前压,把它们调整好。新手,以前是好的,那么看一下进样胶垫或者四分阀吧,看看是不是进样系统存在堵或漏。
chengjingbao
第4楼2009/10/31
估计是白讲,桥流和温度没搞清!其它双路恒压之类,只能一点点讲。这还要在他有足够的上网时间和精力保证下,才能做到。
往往外
第5楼2009/10/31
TCD偶也没用过,皮老师说的这些俺也搞不清楚,哪是哪。决定搞清楚TCD~!!!!
第6楼2009/11/01
原因查出来了,四分阀就没有接好,两路气不匹配,经过调整,信号值已经正常了,在10000左右。
第7楼2009/11/01
感谢各位前辈,以后一定多多学习。
