直读光谱
popo
第1楼2009/11/01
直读的好像不在这里面讨论。不过对于原吸,浓度高了的话就稀释下来检测,或者是换其他的谱线。
mlb2003
第2楼2009/11/05
是什么型号的仪器?
shirly_h
第3楼2009/11/06
不是哪个型号的问题,我现在是在找方法,在一些资料上见到二次方程式(三次方程式)来校正,什么是二次方程式(三次方程式)呢?谢啦~~~~
eclipseevo
第4楼2009/11/06
彎曲是正常的,如果是理想或理論的話,會是一條直線,二次或三次方程式,是讓你選擇那一個方程式的濃度計算值會較接近實際濃度值,就是降低計算誤差值.
第5楼2009/11/06
是吧 ,I-C的函数按幂函数展开建立的方程吗?
云☆飘☆逸
第6楼2009/11/07
首先进行基体校准,扣除光谱干扰后在进行,一次,2次线性回归,3次线性很少用,
若惜
第7楼2009/11/07
曲线弯曲是正常的。如果是ARL的可以在MVR中进行校正。一般要进行元素干扰校正。(如果你不清楚有那些元素会对需校正的元素产生干扰你可以参考出厂曲线。)曲线校正最好单个元素进行。曲线回归可以选择一次或二次,校正计算时,记得选中校正选项。
xy642316
第8楼2009/11/07
浓度高一般会弯曲,用2次线性回归可校。
第9楼2009/11/08
谢谢各位啦~~~~~
