sdlzkw007
第8楼2018/05/30
原子发射光谱的谱线强度I与试样中被测组分的浓度c成正比.据此可以进行光谱定量分析.光谱定量分析所依据的基本关系式是I=acb,式中b是自吸收系数,α为比例系数.为了补偿因实验条件波动而引起的谱线强度变化,通常用分析线和内标线强度比对元素含量的关系来进行光谱定量分析,称为内标法.常用的定量分析方法是标准曲线法和标准加入法.
原子发射光谱分析的优点是:①灵敏度高.许多元素绝对灵敏度为10-11~10-13克.②选择性好.许多化学性质相近而用化学方法难以分别测定的元素如铌和钽、锆和铪、稀土元素,其光谱性质有较大差异,用原子发射光谱法则容易进行各元素的单独测定.③分析速度快.可进行多元素同时测定.④试样消耗少(毫克级).适用于微量样品和痕量无机物组分分析,广泛用于金属、矿石、合金、和各种材料的分析检验
