分析化学
ImFarmer
第1楼2009/11/03
若是超纯水应该算是1级水。你可以提高出水指标,低于16兆欧停止出水,那么就解决了。很可能你们单位纯水机内“纤维膜,活性炭,反渗透膜,去离子膜”该更换了。我们单位的纯水机出的超纯水都是18.25兆欧的
coffee8
第2楼2009/11/03
不知娃哈哈纯净水能达到什么等级呀?
平凡人
第3楼2009/11/03
出水达到18兆欧已经很不错了,去离子水当放置于空气中,电阻率会迅速下降。
第4楼2009/11/03
支持,所以1级水一般是现用现制,至少我们单位是这样
第5楼2009/11/03
纯净水是引用的,和实验室用水标准应该不一样。
chemistryren
第6楼2009/11/03
一般实验用水分3级.3级用于一般的实验,2级用于常量分析,1级用于痕量分析.
liufeilzu
第7楼2011/08/25
为什么放置于空气中电阻率会迅速下降?工程师也是这么说的,但是没有解释
小懒
第8楼2011/09/16
但是貌似很多实验室用哇哈哈纯净水做液相.......
hxf119
第9楼2011/09/16
我这用公司自己净化好的水
xmutosslife
第10楼2012/09/03
主要是吸收空气中的二氧化碳,形成碳酸并电离出离子。所以电阻率就迅速下降了。
