原子吸收相关系数要达到多少才可信啊?
  • linfengchuiyu
    2012/07/05
分析化学
  • 原子吸收相关系数要达到多少才可信啊?3个9吗?
    哎,原子吸收仪器太古老。。。不稳定。。。快疯了、、、
    对了,作标线的时候要过原点吗?我问厂家说不要过原点的。。。我也不晓得。。。第一次做!
  • phanche
    第1楼2012/07/05
    一般≥0.9995 比较好
    标线最重要是 标样的配置,而不是仪器检测
    另外选点浓度也有讲究
  • ldgfive
    第2楼2012/07/05
    应助工程师
    火焰法为0.999以上
    石墨炉为0.995以上
  • linfengchuiyu
    第3楼2012/07/05
    标样肯定是没有问题的。。。手法上也还可以!
    选点的话是不是不根据国标上布的点来,而是自己根据经验布点吗?
    还是布完点后所得的浓度里选其中几个点做标线呀??
    phanche(phanche) 发表:一般≥0.9995 比较好
    另外选点浓度也有讲究
