雾非雾
第3楼2010/09/22
建立HPLC法测定苦参中苦参碱和氧化苦参碱含量。色谱柱采用Aichrom NH2 (250×4.6mm,5μm),流动相为乙腈-乙醇-3%磷酸溶液(80∶10∶10),流速:1.0 mL/min,检测波长:210nm,进样量为10μL,柱温:30℃。苦参碱在0.5~10μg/mL范围内有良好的线性关系(r=0.9998),氧化苦参碱在0.5~10μg/mL范围内有良好的线性关系(r=0.9997)。苦参碱平均加标回收率为100.42%(n=5),RSD为1.91%;氧化苦参碱平均加标回收率为100.26%(n=5),RSD为2.03%。该方法操作简单、重现性好、检测灵敏度、准确度高,且样品分离效果好。本方法适用于苦参药材中苦参碱和氧化苦参碱的含量测定。
