【求助】关于示差折光检测器及蒸发光散射检测器
  • 2010年版药典山梨醇增订了【检查】 有关物质,用高效液相色谱法测定,用磺化交联的苯乙烯二乙烯基苯共聚物为填充剂(强阳离子钙型交换柱,0.3m×7.8mm,8μm);以水为流动相;流速0.5 ml/min,柱温72-85℃,示差折光检测器。
    想请教各位老师,示差折光检测器和蒸发光散射检测器都是通用检测器,这里能不能用蒸发光散射检测器?这两种检测器各有什么优点?
  • telubi
    第1楼2009/11/02
    两者都是通用型检测器,但是示差检测器的原理是根据物质的折光率不一样来进行检测的,所以不能运行梯度程序(因为流动相组分的浓度改变也会影响折光率),这个也是目前RID运用的最大的缺点。
    另外,RID的基线稳定性比较差,受温度影响很大,而且灵敏度偏低。
    而蒸发光散射检测器同样是通用型检测器,它具有稳定性高,灵敏度相对比较高的优点,而且,它可以运行梯度程序。
    ELSD可用于挥发性低于流动相的任何样品,不需要样品含有发色基团,对于半挥发性物质以及热不稳定性物质也有一定的检测能力。
  • JS XY
    第2楼2009/11/03
    这里完全可以用ELSD的,只是方法是这么定的。
  • iinzzu
    第4楼2013/11/22
    学习了,正好想了解这方面的知识
  • zhaohua8011
    第5楼2013/11/27
    蒸发光检测器要考虑溶剂的低挥发性,通常用小极性流动相!
