chenfujing
第1楼2019/01/17
谱图1为试样色谱图,谱图3为标样色谱图 ,谱图2为空白色谱图,谱图4为接双通色谱图(未接色谱柱)。
检测老菜鸟
第2楼2019/01/17
柱子脏的很独特啊,多冲洗一下吧。系统好像也有点堵哦,压力多少。
第3楼2019/01/17
换了色谱柱,换了的图呢。
www
第4楼2019/01/17
梯度是怎么设置的?走某一等度时有杂质吗?
有水有渝
第5楼2019/01/17
图3是标样,主成分不是9.4分钟那个吗?需要说明一下流动相组成及梯度过程
活到九十 学到一百
第6楼2019/01/17
梯度表发上来看看,如果十几分钟出的杂质峰是在流动相比例变化剧烈的阶段倒是正常的。
dadgoh
第7楼2019/01/17
进样系统也要清洗。
lijing320323
第8楼2019/01/17
换种溶剂清洗
言逊
第9楼2019/01/18
你不接柱子就没问题,说明不是系统上的脏,你柱子要好好的洗一洗。有东西强吸附在你的柱子上,影响干扰。
夏天的雪
第10楼2019/01/18
待测物质是3min左右的色谱峰吧,后面的杂质峰可以无视。如果实在看的难受,可以将后面的梯度条件进行优化,优化一下可能就不出峰了。
