气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/11/02
与楼主探讨,是否再仔细测量和计算一下?您计算进样口隔垫上面的散热螺丝吗?按设计一般进样针和进样口结构,不会扎到毛细管的,除非柱上进样。
snzheng
第2楼2009/11/02
但是长度将近差了1~2厘米,应该没错,我也觉得奇怪,
第3楼2009/11/02
刚开始我还以为错开,后来想了也不大可能
天马行2009
第4楼2009/11/02
进样针应该是扎到衬管里,怎么楼主说是毛细管,是不是你用的设备配置不一样??
chengjingbao
第5楼2009/11/02
大家的见解应该都没错,若非柱上进样,楼主肯定是误解了什么。通常进样针是不可能扎在柱上的。基本都是在衬管内,前文有版友讲填柱是否填满,柱头一般都是留空的,“均匀气化”!也是这个道理。
第6楼2009/11/02
楼主用什么型号的色谱仪,什么类型的进样口,普通分流/不分流进样口或大体积进样口等?
往往外
第7楼2009/11/02
也很迷惑。楼主什么进样方式?你的进样口很特殊吗?
第8楼2009/11/03
Varian 1177进样口,分流,有衬管,就是觉得尺寸不对。常规应该说针扎到的地方离色谱柱还有1-2mm吧
阿宝
第9楼2009/11/03
怎么可能扎到柱子?进样针的针尖在玻璃棉的上方,柱子在玻璃棉的下方啊!
wj601625
第10楼2009/11/03
我们是在进样口下面装有衬管,里面填充有去活棉花,色谱柱位于衬管底部。。。不会扎到毛细管里面的。。
