我的8090
第1楼2009/11/03
我觉得还有物质没分开哈
知足常乐!
第2楼2009/11/03
进样量小点你运行的图谱质量太那个了是柱子原因吗?
老多_小多
第3楼2009/11/03
维生素做哪个,一般灵敏度还可以,你可以充分考虑2个组分的含量来定称样量
哇咔咔
第4楼2009/11/03
如果确实是过载的原因,看看能不能选个折中浓度和进样量来调节.或者微调一下流动相,例如PH值什么的.如果能一起检测的话,肯定能省不少工作:) 但如果含量相差过于悬殊的话,也就只能分开定量了.看上去还真不太像过载造成的
〓猪哥哥〓
第5楼2009/11/03
很多峰的分离度好像还没达到要求。最后一个峰出峰时间太慢了,可以用梯度试试
柏坡
第6楼2009/11/03
好像是流动相不合适造成的,可以试试梯度洗脱或改变流动相PH。
kaptape
第7楼2009/11/03
柱子应该问题不大,因为是测的胆固醇的含量,测定波长是208nm,好像是有个甲醇截止波长的影响,所以峰有些乱,但在这个波长下只要最后的那个胆固醇的峰
第8楼2009/11/03
这个波长只要最后一个峰,但分析时间的确很长啊,怎么用梯度洗脱将中间的空白时间缩短?你这么一说突然对梯度洗脱敢兴趣了,本来以为梯度只会增加分析时间呢
第9楼2009/11/03
胆固醇跟维生素的含量直接不在一个数量级上,不报希望了,只能分两次进样了。这样的话胆固醇的出峰时间偏晚,前面没有任何需要测量的物质,这样的话能通过梯度洗脱缩短分析时间吗?
第10楼2009/11/03
还有谁有梯度洗脱的比较系统的资料能提供下吗,谢谢啦
