Easy-Boy
第1楼2006/03/31
做空白对比。这样会减少误差。
jiesun001
第2楼2006/03/31
内标法试试。
醉三秋
第3楼2006/03/31
有效果吗?我感觉没有用处
tyzxmht
第4楼2006/04/01
紫外是不能用归一法的,示差折光还勉强可以.
zhiguo77
第5楼2006/04/01
内标法也需要标样,否则没办法计算响应因子。
yangfeng188
第6楼2006/04/01
没有标准品只能用归一化法
guanzm1997
第7楼2006/04/01
每有标品的定量就是给自己看看可以,使不能拿出去的,无论是发文章还是提供数据都是不可信的。
shusen20
第8楼2006/04/01
找一个已知含量的样品做标样也行,最好是经过精制的,不然的话只能用面积归一法,如果样品中的杂质不多或杂质的吸收系数与主组分相差不大的话也比较准确的。
zhhui269
第9楼2006/04/01
有没有仪器分析习题答案啊?
