kuuikaifeng
第1楼2010/07/09
怎么没知道的?
avayf
第2楼2010/07/09
在主峰出来前梯度再缓点可以吗?这种情况改改梯度应该可以的呀
第3楼2010/07/09
对了,必须要用这个方法吗?自己再开发一个不行吗?
第4楼2010/07/09
你检测的目的是什么呢?
第5楼2010/07/10
5mg每毫升,我用的岛津苯基柱,另外也试过安捷伦苯基柱,改梯度啊,调ph啊,加磷酸盐啊,能试的方法全试了,都没用。。另外该方法是新版药典方法,不能胡乱改动的。。。。有没有其他朋友做过西丁,遇没遇到过这种情况???
有水有渝
第6楼2010/07/11
做一个系统适应性看看,是不是0.8处那个杂质没有分开?
xue2009
第7楼2010/07/11
对,主峰前梯度再缓点可能会好点,如果还没什么效果的话就要考虑换流动相了。
Candy
第8楼2010/07/12
我也遇到过主峰后一个杂质峰分不开。用的都是标准中的方法。
tutu1588
第9楼2010/07/13
主峰出来前,都用90的水相试试看,要不把流速调慢点,再不行看看杂质和主峰的光谱,看看能不能把杂质过滤掉
yanghaichao0
第10楼2010/07/13
选择合适的波长,使大峰在待测组分附近不出峰或出峰很小
