液质联用(LCMS)
p3150699
第1楼2022/07/22
采用分流,5-100的梯度 色谱柱50*2.1 5um
wuyuzegang
第2楼2022/07/22
1、优化下质谱参数使信号增强点2、优化流动相梯度,根据分析物质性质选择合适的缓冲溶液等
hujiangtao
第3楼2022/07/22
如果前端是普通液相的话这个峰宽也正常,前端是UHPLC的话可以考虑换粒径更小 柱长更短的色谱柱。流动相可以考虑提高有机相比例峰能更尖锐一些,也可以根据组分性质试着加一些液质常用添加剂改善拖尾情况
ppttmmyy
第4楼2022/07/23
从色谱、质谱分析操作条件考虑
Dxhuang
第5楼2022/07/24
改变梯度。。流速试试看。。
zyl3367898
第6楼2022/07/25
要改变梯度才行。
第7楼2022/08/10
谢谢各位老师
yszhou
第8楼2022/08/23
更换填料更细的色谱柱,提高有机相比例。
Insm_630e697a
第9楼2022/08/27
你的目标峰是哪一个,如果想让峰变窄,1、可以流动相的梯度拉宽2、选用粒径更小的色谱柱。3、更换更强的有机相
