液质联用(LCMS)
小猪飞飞
第1楼2009/11/16
除非仪器公司打补丁。1bar=14.5Psi,习惯下就可以了
muziying114
第2楼2009/11/18
1atm = 1bar = 0.1Mpa = 100Kpa = 1kg/cm2 = 14.5 psi1psi = 68.9mbar1tor = 1mmHg = 133pa = 1000u
wuyuandaai
第3楼2009/11/20
没有必要说单位一定要一致吧,记好进制单位不也是可以吗?没有必要那么死!
风之彩
第4楼2009/11/20
习惯一下就好了,只是单位不一样
zhufangwei
第5楼2009/11/24
可以修改的,在液相部分找找看。
smile930
第6楼2009/11/26
应该可以在软件里选择的,可以打技术支持电话问一下。
第7楼2009/11/27
可以的话,不妨明示
ronaldoli2001
第8楼2009/12/03
能改吗 自己换算一下就行了吗 无关紧要的事情
liukai8806
第9楼2009/12/06
那家的液相要说清楚
