离子色谱(IC)
qiuhaitang
第1楼2009/11/04
柱子型号,柱子说明书,最快捷的方法直接问色谱柱生产商。
hjwhy
第2楼2009/11/04
你可以试一下,把流量稍加大一点,不知道你现在的流量是多少?该流量下所对应的压力是多大?我用的是cs-12A 柱子,流量1.0 对应的压力是1500psi 分离效果特别好。
第3楼2009/11/04
顺便说一下,我用的淋洗液是20MM的甲基磺酸。
jiayanxia125
第4楼2009/11/04
我用的是shodex的柱子,平常也是用1.0的流量,压力是1045psi,只分离碱金属和碱土金属还是不错的,现在想用来分离包括过渡金属在内的离子,分不开所以犯难了
yfytap
第5楼2009/11/04
dionex的标准方法了,效果不错的
第6楼2009/11/05
你用检测阳离子的柱子检测过度金属效果是很差的,应该用专门检测过度金属的柱子,而且检测器用的是紫外检测器。你们单位要是有条件的话,检测过度金属最好还是用ICP比较方便,或AAS也可以的。
第7楼2009/11/05
恩,除非做一些不同价态分析,不然离子色谱测过渡金属相对icp等一点优势没有
xinxueqian
第8楼2010/01/31
在甲基磺酸中加入一定量的乙腈,改变其极性,不会破坏阳离子柱
susan-s
第9楼2010/02/26
我在的实验室是做药的,最近测得一个样品也是一样的问题,在正常的离子旁边有个小峰,分离度大概1.1的样子,标样没有,所以也不知道是什么东西。问了戴安的工程师,如果换淋洗液的话只要最后换成原来推荐的淋洗液保存就行了。有看见文献说降低淋洗液浓度可以改进分离。我也还没试过,同样探讨中~~~
