【有奖讨论】温度变化对保留时间和柱子的压力有什么影响?
  • 〓猪哥哥〓
    2009/11/04
  • 如题:
    1、温度升高了,柱子压力会降低吗?什么原因?尤其是对使用缓冲系统的,温度低会有析出的可能吗?
    2、温度升高了,对成分的保留时间有影响吗?是改变流动相的流动相(粘度)还是因为色谱柱的原因?
    欢迎讨论!
  • 老多_小多
    第1楼2009/11/04
    好久没抢答了,先看仔细题目
  • jiangjcz
    第2楼2009/11/04
    WO BU知道,怎么办
  • 老多_小多
    第3楼2009/11/04
    抢个沙发坐
    1、温度升高了,柱子压力会降低,主要是黏度降低了,是对使用缓冲系统的,温度低会有析出是可能的,溶解度低嘛。
    2、温度升高了,对成分的保留时间有些成分影响大,有些不影响,应该主要是物质的吸附性跟温度的关系
    老多(emoc98311) 发表:
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加3积分,加2经验;加分理由:应助加分
  • 有水有渝
    第4楼2009/11/04
    第一点很同意楼上老多兄的
    第二点:温度对保留时间还是有一定的影响的,通常升高温度柱效和分离度有一定的增加,这个可能主要受分子热运动引起,对流动相的选择性也有一定的影响。
  • weiweijunling
    第5楼2009/11/04
    1. 首先应使柱温控制在固定液的最高使用温度(超过该温度固定液易流失)和最低使用温度(低于此温度固定液以固体形式存在)范围之内。
    2. 柱温升高,分离度下降,色谱峰变窄变高。
    3. 柱温↓,分离度↑,分析时间↑。对于难分离物质对,降低柱温虽然可在一定程度内使分离得到改善,但是不可能使之完全分离,这是由于两组分的相对保留值增大的同时,两组分的峰宽也在增加,当后者的增加速度大于前者时,两峰的交叠更为严重。
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加5积分,加2经验;加分理由:详细应助加分
  • 〓猪哥哥〓
    第6楼2009/11/04
    小多多来液相应助啊。好久没来啦。
    老多(emoc98311) 发表:好久没抢答了,先看仔细题目
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2009/11/04
    没事,再想想,或者看看别人的帖子,想想自己的实验经历
    jiangjcz(jiangjcz) 发表:WO BU知道,怎么办
  • zj2635
    第8楼2009/11/04
    温度升高,压力会降低,其原因当然包括对黏度的影响,也可能造成易挥发溶剂部分气化;温度升高对单一溶剂体系中检测组分的保留时间影响不大,但会影响到复杂溶剂体系检测组分的保留时间。
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加3积分,加2经验;加分理由:不错的回复,鼓励一下!
  • pheui
    第9楼2009/11/04
    sp
    升高温度,流动相的传质速度会提高,因而某些情况下,升高温度可以改善拖尾。但是升高温度,会使柱子的寿命降低。
    xky0230699(xky0230699) 发表:第一点很同意楼上老多兄的
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加2积分,加2经验;加分理由:不错的回复,鼓励一下!
  • 柏坡
    第10楼2009/11/04
    1.温度升高对柱压是有影响,一般高温下柱压降低,温度改变流动相粘度,提高活度,提高温度有利于柱效提高。缓冲盐低温可能会析出。
    2.温度对保留时间有影响,高温时柱活性曾强,对分析物质的保留性也有变化。
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加5积分,加2经验;加分理由:不错的回复,鼓励一下!
