【求助】液相紫外检测器参比池过低
  • 我使用的岛津SPD-20A检测器
    突然歇菜了,老是over,后来查看灯能量时发现,样品池有500-600,参比池只有90左右,检测波长设在234nm,流动相甲醇:水(70:30),请问我该咋整啊
  • 知足常乐!
    第1楼2009/11/04
    最有可能是灯的原因,换个氘灯试试
  • 有水有渝
    第2楼2009/11/04
    可以先把检测池清洗一下,池两侧的视窗用吸耳球和擦镜纸清洁一下飞尘,把流动相换成纯甲醇再看看,不行的话,再换灯试试。
  • 柏坡
    第3楼2009/11/04
    先冲冲看吧,是否有改善?以前也遇到过这样的情况,当时是流动相的问题,400:10:10-乙腈:乙醇:磷酸水溶液,很难稳啊。
  • syydyy
    第4楼2009/11/11
    是不是光路的问题
