毛细管电泳(CE)
spying
第1楼2009/11/04
看看电极是不是歪了,如果没有的话很有可能住柱子的质量问题了!
guocc007
第2楼2009/11/04
在哪个部位断?总的来说,毛细管柱的韧性还是不错的,我把一根毛细管柱卷成几个圈也完好。但检测窗那里就特别容易断,只要注意这个部位,一般还是不容易断的
cpudaxiao
第3楼2009/11/05
窗口烧结的太大(或反复烧结),安装时方法错误,缓冲液电导太大,电流超过100微安。瓶塞太硬或与瓶子不匹配等。
小雨哥
第4楼2009/11/05
先确定一下柱子的质量如何,再看看是不是检测口开得过大,过大其机械强度就降低了,当然就爱断了。
hhh911
第5楼2009/11/05
检查是否操作有误
sunpengwjh
第6楼2009/11/06
楼主用的是什么仪器?先确定电极正不正,然后检查自己的操作有没有违规的,最后也要想到是不是柱子质量的问题,没一批次的柱子的质量是不一样的!
