毛细管电泳(CE)
i_am_ling
第1楼2010/03/21
不用冷去液可能会自动跳出对话框,因为系统有报警功能!
capillaryze
第2楼2010/03/22
在load的过程中是否打开盖子了?coolant low出现时,检查下coolant 的液面,coolant 不够的话要及时添加指令的响应时间是可以设置的
cpudaxiao
第3楼2010/03/22
问题蛮严重啊!“ sample cover open”的问题有可能是你的机器盖子没有合紧,正常的话应该有“吧”的一声,或者是那个卡口磨损太严重了,卡不住了! 加上反应时间如果之前没有调整就明显变慢也有可能是你的机器的软件和硬件的conmunication有问题了。这个只有请工程师了!
sunpengwjh
第4楼2010/03/22
没有用冷却液,不知道楼主是如何控温的,没有冷却液出现这种报警是正常的,置于反应时间慢,可能使软件的原因,建议重做一下工作站!
小雨哥
第5楼2010/03/22
没有用冷却液吧!
第6楼2010/03/22
zhchyu专家归来了,欢迎一下!
wayz193476
第7楼2010/03/23
非常感谢大家的指点,本人刚开始用毛细管电泳,对这台仪器不太熟悉,所以也不敢擅动仪器,也联系不上工程师,所以只好来这里求助了,还是很感谢大家的热心关心,,,,,,,
第8楼2010/03/23
!能和楼主一起讨论问题也是我们的荣幸,楼主您客气了,不知道楼主实验进展怎么样了?仪器问题解决了么?
第9楼2010/03/23
谢谢您的关心,仪器比先前好一些,但是用起来还是感觉不太对劲,先只好这样了,
第10楼2010/03/23
和工程师联系了么?给没给具体的意见?
