【讨论】检测有关物质时,你会每次都去调节灵敏度吗?
  • 有水有渝
    2009/11/04
  • 在检测有关物质中,通常要求以对照溶液峰高占满量程的10%左右来调节灵敏度,大家每次都调节吗?灵敏度与峰高之间有没有一定的线性关系,因为你不可能一次就调节到位?
  • weiweijunling
    第2楼2009/11/04
    我们在做有关物质时,对照溶液峰高占满量程的10%固定下来,大多时候不调整。是在看着谱图不好看了,就调整一下。但没想过这还跟灵敏度有关系。
  • 哇咔咔
    第3楼2009/11/04
    现在基本都是用工作站来调节量程的10%.调节灵敏度的说法应该是在积分仪的时候,就是很古老的那种用针绘图出来的那种,那是没法调节量程的,只能通过调节灵敏度来调节峰高占用纸张的比例.现在都是工作站了.直接可以调节量程,不用调节灵敏度.但说法一直保留了下来.
    xky0230699(xky0230699) 发表:在检测有关物质中,通常要求以对照溶液峰高占满量程的10%左右来调节灵敏度,大家每次都调节吗?灵敏度与峰高之间有没有一定的线性关系,因为你不可能一次就调节到位?
  • 有水有渝
    第4楼2009/11/04
    现行药典应该是最权威的吧,应用的还是根据灵敏度调节,我们以前也是根据工作站的图谱比例来调节,感觉应该不合理,因为调节工作站,色谱积分是不会变的,但调节灵敏度可能一些原本在低灵敏度下看不见的杂质在高灵敏度下就能看见了。
    weiweijunling:你说的固定是什么意思,是调节过一次后,记下此时的灵敏度,下次做这个样品的时候就直接调节到这个灵敏度吗?不同的物质响应是不同的,不可能所有的物质在同一个灵敏度下都恰好是满量程的10%
  • 柏坡
    第5楼2009/11/04
    这个灵敏度的调节不是个固定值,一般要求在10%-30%之间,所以做批量处理时选用一个对照的灵敏度就可以了,前后差不了多少的。
  • 哇咔咔
    第6楼2009/11/05
    药典肯定是最权威的指导作用.但也是不断完善的,里面也有些许不对或者瑕疵的地方.
    其实调节灵敏度,也是要有个参照的.就是要以你所设的量程为参照.但是初始量程的设定会造成你调节灵敏度的不同,你选50的满量程和选100的满量程,调节的灵敏度肯定是不一样的.但是以前的积分仪是不能选量程的,因为在纸张就那么大,基本都是固定的量程.这个前提是你的量程基本不能变,而只能通过灵敏度来调节.
    通过工作站的量程作用也是一样的.例如,你原本量程100,但你的自身对照峰只有5,那你就需要调节量程到50,这样原本在100的量程下的杂质会放大一倍.和你通过灵敏度调节是基本一样的作用.也等于是提高了灵敏度. 其实作用都是放大应该检出的杂质.
    当然如果非要调灵敏度的话,也是可以的.但有工作站后通过调节量程来做.上会的时候专家也从没提出过异议,而且做药的基本大家都是这么做的.强大的工作站只是让工作变的更加简单,例如标准曲线,以前都是自己手动绘图,然后计算的.但现在好多工作站都可以自动绘制了.科技越进步,质检人员也受益越大
    xky0230699(xky0230699) 发表:现行药典应该是最权威的吧,应用的还是根据灵敏度调节,我们以前也是根据工作站的图谱比例来调节,感觉应该不合理,因为调节工作站,色谱积分是不会变的,但调节灵敏度可能一些原本在低灵敏度下看不见的杂质在高灵敏度下就能看见了。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加3积分,加2经验;加分理由:解释的很详细明了。
  • 雾非雾
    第7楼2009/11/05
    我们不是太频繁地调整的,一开始设置好,可以保持很长时间。
  • ohioohio
    第8楼2009/11/10
  • xiuwei
    第9楼2009/11/11
    我们没调节过灵敏度,一直是默认的
