农残检测
fwz123657
第1楼2009/11/04
LC-MS即液相色譜與質譜聯用儀,质谱定量是沒問題的,也可以實現同時定性和定量分析.樓主可以試試嘛?不過LC-MS儀器價格不菲喲!(不好意思,俺這打不了簡體)
我在故我思
第2楼2009/11/04
楼主,你好!诚如楼上所说,LC-MS定量是可以的,目前很多国内标准都是使用LC-MS的。检测器不同,相应的灵敏度也会有差异。
sdzx888
第3楼2009/11/05
我们实验室有DAD和MS,平时一般都是用MS定性定量,因为有一些农药在DAD上灵敏度不够,达不到要求。感觉DAD起码在检测一些农药时可能要比质谱低一两个数量级。
第4楼2009/11/05
另外MS的定性定量没问题,我觉得比DAD要准确得多。我们用MS定性定量5年多了,没有发现有什么问题。
angie
第5楼2009/11/09
喔 听大家这样一说 ,我真想用HPLC-MS试试了,因为一方面用DAD测的时候有一种物质没测出来 另外2种物质的检测限也有点高呢,不过我还不会用HPLC-MS,要先学习,听说很麻烦,各位有什么好的学习经验赶快告诉我啊,免得我又走弯路,谢谢大家了!
第6楼2009/11/09
你已经用过LC了,如果也用过GCMS的话,应该上手很快的。不用担心。
第7楼2009/11/09
用LCMS的话很有可能能检出来。当初我们分析农药时,在用MS分析的同时,还试图用DAD分析,以便增加一种定性手段,结果在试了几次以后,发现多数灵敏度不行,有的甚至不出峰,最后只好放弃了。
哇咔咔
第8楼2009/11/09
MS应该比DAD灵敏度要高.所以相对的检出限应该更高些.定性,定量都没有问题
雾非雾
第9楼2009/11/09
普遍来说LCMS比LC—DAD灵敏度要高。我们的LCMS上配有DAD,不过都是用MS没用DAD。
第10楼2009/11/28
谢谢大家了!!!
