农残检测
猫
第1楼2008/11/02
为什么要换c18,净化效果不好么?你可以用c18做个洗脱曲线看看,看一下回收率与净化效果。另外,我们用quechers方法对吡虫啉进行前处理,效果非常好,楼主也可以试试看。
YIQIFENXI
第2楼2008/11/02
净化吸附剂的选择应该将分析的农药种类和不同的样品相结合的吧。你的样品是什么啊?
yolk
第3楼2008/11/02
我们的样品是水果罐头
第4楼2008/11/02
因为没有弗罗里矽柱,请问你是用液相检测的吡虫啉吗
pingguwu
第5楼2008/11/02
两种是效果完全不同的柱子,如果方法是Florisil,那C18比较难替代,否则C18要另外摸索条件,且条件不一定合适。
我在故我思
第6楼2008/11/02
无论是哪种填料,都是需要做淋洗曲线的,淋洗溶剂和淋洗体积也是需要做的。如果楼主改用C18柱子的话,可以先用标准溶液做一个洗脱曲线,然后再看看净化的效果如何。
第7楼2008/11/02
是的,我们用液相的紫外或者二极管阵列来检测。吡虫啉很好做的。
雾非雾
第8楼2008/11/03
quechers方法用的是CARB和PSA净化的吧.C18行,我们做过,有吡虫啉这个项目
第9楼2008/11/03
我们没有用carb,我们换成C18吸附剂了
langlang11
第10楼2013/10/17
请问quechers方法过程是什么
